"Ошибка синтаксиса в предложении FROM"- которой нет.
Привет народ. Подскажите откуда это берется: // Простая команда удаления из БД: strSQL = "DELETE * FROM Journal WHERE (Date<='2006:03:28')"; m_strFilter.Empty(); m_strSort.Empty(); Close(); Open(CRecordset::snapshot,strSQL,CRecordset::none); // Когда проделываю этот SQL запрос в Access все работает // Когда выполняется код, с Open'а я вылетаю в exeption // Где стоит коментарий к ошибке: "Ошибка синтаксиса в предложении FROM" // Вопрос почему так? //Если еще добавить перед Open CleanJournal->m_nFields=0; // То вылетает Exeption с кодом 1003, что означает: AFX_SQL_ERROR_EMPTY_COLUMN_LIST You attempted to open a table (or what you gave could not be identified as a procedure call or SELECT statement) but there are no columns identified in record field exchange (RFX) function calls in your DoFieldExchange override. // Т.е. нет обработчика RFX для этого Open'а. Но обработчик мне никакой и ненужен ведь операция DELETE ничего не возвращает. Как быть? ... |
| 28.04.2006, 14:44:07 |
добрый человек, а зачем звездочка перед FROM? ... |
| 28.04.2006, 14:48:56 |
Чтобы удалить все записи удовлетворяющие условию из WHERE ... |
| 28.04.2006, 14:49:52 |
а если так DELETE * FROM Journal WHERE (Journal.Date<='2006:03:28') ... |
| 28.04.2006, 14:51:14 |
Journal.Date не помогает. ... |
| 28.04.2006, 14:54:05 |
Mike(bool Fun=true)Чтобы удалить все записи удовлетворяющие условию из WHERE а, может, все-таки лучше звездочку убрать? не знаю как в Access, а в других СУБД, которые я знаю, нет звездочки в DELETE ... |
| 28.04.2006, 15:20:47 |
saintдобрый человек, а зачем звездочка перед FROM? авторЧтобы удалить все записи удовлетворяющие условию из WHERE Стандарт SQL не требует звездочки. Удаляются все записи, удовлетворющие условию WHERE. Звездочка относится к выбираемым записи (в приведенном синтаксисе - к удаляемым полям ?). ... |
| 28.04.2006, 15:23:00 |
Я убирал эту злополучную * эффекта никакого. Та-же ошибка. ... |
| 28.04.2006, 15:45:31 |
кстати, а почему для DELETE выполняешь Open ? а не Execute или ExecSQL? ведь DELETE никакого набора данных не возвращает! ... |
| 28.04.2006, 15:58:20 |
А можно в 2х словах как пользоватся этими Execute или ExecSQL? Как их привязать к моей БД? ... |
| 28.04.2006, 16:00:27 |
Это вообщке Сишные функции? Что-то я их в MSDN не нахожу. ... |
| 28.04.2006, 16:04:14 |
Mike(bool Fun=true)А можно в 2х словах как пользоватся этими Execute или ExecSQL? Как их привязать к моей БД? я привел для примера эти два метода из Борландовых компонентов. а исходный текст что-то не похож на борландовый... но я практически уверен, что какой-то аналог Execute существует. ... |
| 28.04.2006, 16:05:52 |
На запрос "какой-то аналог Execute из Borlad" врядли MSDN выдаст что-то внятное. Народ кто нибудь знает подобные функции в С++ ... |
| 28.04.2006, 16:08:34 |
Mike(bool Fun=true)На запрос "какой-то аналог Execute из Borlad" врядли MSDN выдаст что-то внятное. Народ кто нибудь знает подобные функции в С++так среда разработки какая? ... |
| 28.04.2006, 16:09:44 |
Нашел: CDatabase::ExecuteSQL ... |
| 28.04.2006, 16:10:57 |
Среда разработки VS.net ... |
| 28.04.2006, 16:11:33 |
Ура!!! Свершилось. Miksoft, спасибо за верно указанное направление. Всем спасибо за участие. ... |
| 28.04.2006, 16:19:04 |
Ошибка синтаксиса есть, должно быть так: strSQL = "DELETE Journal WHERE (Date<='2006:03:28')"; Скобки ни на фиг не нужны. Так что так: strSQL = "DELETE Journal WHERE Date<='2006:03:28'"; ... |
| 28.04.2006, 19:44:48 |
MasterZivОшибка синтаксиса есть, должно быть так: strSQL = "DELETE Journal WHERE (Date<='2006:03:28')"; Скобки ни на фиг не нужны. Так что так: strSQL = "DELETE Journal WHERE Date<='2006:03:28'"; это не ошибка, со скобками тоже работает а вот от неявного преобразования строки в дату я бы избавился... ... |
| 28.04.2006, 19:57:09 |
miksoft это не ошибка, со скобками тоже работает Спасибо, а я-то и не знал !!! ... |
| 29.04.2006, 09:32:45 |
Если работает, то непонятно почему. Разделителями в строке даты стоят двоеточия. Я попробовал: delete from Nakl where dat>'2007:08:09' получил: Syntax error converting character string to smalldatetime data type. ... |
| 30.04.2006, 14:38:45 |
muk07Если работает, то непонятно почему. Разделителями в строке даты стоят двоеточия. Я попробовал: delete from Nakl where dat>'2007:08:09' получил: Syntax error converting character string to smalldatetime data type. miksoftа вот от неявного преобразования строки в дату я бы избавился...т.к. сильно зависит от настроек локали ... |
| 30.04.2006, 14:43:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031402]: |
59ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 338ms |
