помогите с инфой пожалуйста
помогите пожалуйста.. наверное это самое невероятно о чем вас только можно попросить..но не могли бы вы объяснить программу.... ввести целочисленный массив а)найти сумму нечетных элементов б)найти номер последнего отрицательного элемента с) отсортировать след. образом..сначала по возрастанию все положительные числа,потом,по возрастанию все отрицательные дело в том что она у меня уже есть..но я не понимаю, что тама написано... тем более она у меня не идет..находится одна ошибка....я не пойму что такое... помогите плыз... правельно ли программа написана??? #include<iostream> #include<conio.h> #include<algorithm> using namespace std; int *arr; int summa,nomber; int main() { nomber=-1; int k; cout<<"Введите кол-во элемнтов "; cin>>k; arr=new int[k]; for (int i=0;i<k;i++) { cout<<"введите "<<i+1<<" элемт "; cin>>arr ; if (arr%2==1) summa+=arr; if (arr<0) nomber=i+1; } sort(arr,&arr[k]); reverse(arr,&arr[k]); int *t=NULL; for (int i=0;i<k;i++) if (arr<0) { t=&arr; break; }; if (t) { sort(arr,t); sort(t,&arr[k]); } else sort(arr,&arr[k]); for (int i=0;i<k;i++) cout<<arr<<endl; cout<<"Сумма нечетных "<<summa<<endl; cout<<"Номер "<<nomber; getch(); delete [] arr; } ... |
| 01.05.2006, 18:18:48 |
для начала нужна научится на форме пользоваться тэгами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 02.05.2006, 03:44:29 |
Странная программа. Слишком много ляпов, для того, что бы ее легко можно было понять. Приходится самому догадываться, что хотел написать программист. Например самые первые: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Опять же ошибка с указателем. Я так понимаю, здесь пропущены индексы. Код: plaintext 1. Передача указателя за пределами массива. Можешь ждать какой-нибудь акссес виолейшен или появления глюков в самых не ожиданных местах. ... |
| 02.05.2006, 10:15:25 |
помните я вам программы свою скидывала См.выше.. я никак не могу поянть,почему она не идет..все время пишет какую-то ошибку..я не понимаю..посмотрите плыз... как я кажется резко прогу закрываю да???в чем дело... если не трудно,помогите плыз(( ... |
| 02.05.2006, 17:40:56 |
а что тогда в этой программе не так? #include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; void Mass(int MyArray[],int ArSz); void main() { const int ArSz = 10; // Размер массива Massiv[ArSz]={0,3,4,-6,1,2,6,7,-16,-18}; // Определяем массив Mass(MyArray,ArSz); _getch(); } void Mass(int MyArray[],int ArSz) { int tmp=0; for(int i=0;i<ArSz;i++) { if (MyArray %2!=0) tmp+=MyArray; } cout << "Summa nechetnih:" << tmp << endl; for(int i=0;i<ArSz+1;i++) { if ( MyArray<0 ) tmp=i; } cout << "Nomer:" << tmp << endl; } ... |
| 02.05.2006, 17:55:10 |
тэг - это такая кнопочка над окном редактирования поста. например, кнопочка src ... |
| 03.05.2006, 00:32:08 |
Перед тем как писать какую-нибудь полнофункциональную программу, сначала напиши простенькие программы, на которых проверь правельность понимания языка. Для начала обрати внимание на массивы и указатели: 1. MyArray - это имя массива, оно служит указателем на область памяти, где хранятся данные массива. 2. [] - это, по сути, операция разыменования элемента массива. Т.е. получение значения, которое хранится по адресу, на который указывает имя массива. 3. внутри квадратных скобок - индекс в массиве. Т.е. ты разыменовываешь определенный элемент массива, который тебе нужен. Поэтому запись Код: plaintext Если чего-то не поняла - спрашивай. Попробуй теперь исправить программу. ... |
| 03.05.2006, 10:05:18 |
- Ну тупые студенты, ваащще.... - А что случилось-то? - Да объясняю им теорему, раз объяснил, спрашиваю поняли, они - нет, второй раз объясняю - снова не поняли, третий раз объясняю - сам понял, а они опять нет.... ... |
| 03.05.2006, 10:27:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031385]: |
35ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 302ms |
