Вывод без новой строки
Следующая проблема: ANSI C Мне нужно выводить, например, данные: i=0 i=1 i=2 i=3 и т.д. но только в одной строке без \n с \r оно работает, но к сожалению не в каждом цикле а через промежутки. т.е. то что я вижу в этой строчке - это i=20 потом 40 потом 61 и т.д. как этого избежать. хотелось бы чтоб это i "сначала пропечатывалось, а потом затиралось. Так же не исключаю возможности, что это делается каким-нибудь переключением консольного режима. Расскажите как или подскажите, пожалуйста, где прочитать. ... |
| 01.05.2006, 18:19:49 |
мда, за 4 дня ни 1го ответа... ... |
| 04.05.2006, 14:04:21 |
сам доехал. после printf(".....\r"); надо fflush(stdout); ... |
| 04.05.2006, 14:31:38 |
Dmitrii K.\b \b* ~= \r ... |
| 04.05.2006, 14:32:59 |
\b - возвращает курсор на одну позицию назад. Можно вернуть курсор на нужное число позиций и потом печатать поверх старого текста. Можно ещё запоминать нужные координаты на экране и перед перерисовкой вставлять туда курсор функцией gotoxy. ... |
| 04.05.2006, 15:22:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031371]: |
60ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 336ms |
