Или я дурак! (Пожалуйста, помогите, очень срочно нужно!)
Исходные данные: Среда MS Visual.NET C++ Приложение диалоговое. Вставляю код: #define USE_PROGID 1 #define USE_LIBID 0 // // Delete the *.tlh files when changing import qualifiers // #if USE_PROGID #import "progid:Excel.Sheet" auto_search auto_rename rename_search_namespace("Office10") #elif USE_LIBID #import "libid:{00020813-0000-0000-C000-000000000046}" auto_search auto_rename version(1.3) lcid(0) no_search_namespace #else #pragma message ("Make sure the path to excel.exe is correct") #import "c:\office\office10\excel.exe" auto_search auto_rename dual_interfaces #endif Соответственно потом пишу код работы с Excel. Так вот в моем проекте это просто не компилируется, выдаваю кучу ошибок, типа (см приложенный рисунок) Создаю отдельный проект, тоже диалоговый, там все работает на УРА. В чем может быть проблема. Помогите, пожалуйста, очень срочно нужно!!! ... |
| 03.05.2006, 01:36:40 |
Попробуй другой наймспайс rename_search_namespace("Office510") ... |
| 04.05.2006, 08:30:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031364]: |
44ms |
26ms |
| others: | 186ms |
| total: | 287ms |
