Не работает запрос.
Вводные данные: Проект на VS C++ .NET База данных на MS Acces. Пишу такой запрос: SELECT DocAFPO.id, DocAFPO.Employye, AFEmployyes.Code, DocAFPO.Curr FROM DocAFPO LEFT JOIN AFEmployyes on DocAFPO.Employye = AFEmployyes.id LEFT JOIN AFCurrency on DocAFPO.Curr = AFCurrency.id Выдает ошибку, показанную на рисунке. Причем если выбираю отдельно по одной таблице AFEmployyes, все работает, если отдельно по AFCurrency, то тоже работает. Вместе не работает. В чем может быть проблема? ... |
| 07.05.2006, 22:32:51 |
Не работает запрос.
акцессу для двух джоинов нужны скобки (один из джоинов должен быть в скобках). точный синтаксис я не знаю, т.к. не работаю с акцессом, но проверить можно запросто - запустите построитель запросов встроенный, объедините три таблицы и увидите, куда нужно поставить скобки ... |
| 08.05.2006, 07:57:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031345]: |
50ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 335ms |
