TDBLookupComboBox
Имеем - BCB 6 - ADO - SQL2000...... Две таблицы, связка мастер - детайл по первичному ключу в главной таблице.... В датасете, связанном с главной таблицей, создаю LookUp Field, привязываю к нему объект DBLookUpComboBox и начинаются фокусы... При раскрытии списка, компонент отображает список соответствующих значений поля, но ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОДСВЕЧЕНЫ СИНИМ, КАК БУДТО ВЫПОЛНЕНО SELECT ALL.... Выбрать необходимое значение из списка невозможно! В примерах от билдера есть пример, работающий нормально, но доступ не через ADO. Кто-нить сталкивался и как разрешал подобные проблемы? ... |
| 15.05.2006, 15:58:07 |
TDBLookupComboBox
KuksИмеем - BCB 6 - ADO - SQL2000...... Две таблицы, связка мастер - детайл по первичному ключу в главной таблице.... В датасете, связанном с главной таблицей, создаю LookUp Field, привязываю к нему объект DBLookUpComboBox и начинаются фокусы... При раскрытии списка, компонент отображает список соответствующих значений поля, но ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОДСВЕЧЕНЫ СИНИМ, КАК БУДТО ВЫПОЛНЕНО SELECT ALL.... Выбрать необходимое значение из списка невозможно! В примерах от билдера есть пример, работающий нормально, но доступ не через ADO. Кто-нить сталкивался и как разрешал подобные проблемы? Смотри KeyValue. Вероятнее всего KeyValue одинаковое для всех записей. ... |
| 15.05.2006, 17:04:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031292]: |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 319ms |
