C++ Builder 6
Такая проблема... подскажите где рыть.... один проект при линковке требует чтоб в CD-ROM был вставлен какой-нибудь диск, иначе выдаёт такое окно (см. аттач) Вроде всё пути проверил.. где может хранится путь? ... |
| 15.05.2006, 16:31:55 |
C++ Builder 6
сори... потерялся... :-) ... |
| 15.05.2006, 17:07:16 |
C++ Builder 6
Попробуй заменить в системе букву диска для CD-ROMa. Если всё равно требовать будет - значит обращение не по конкретному пути, а именно к CD-ROMу. Правда вот, не пойму зачем :) ... |
| 15.05.2006, 17:32:14 |
C++ Builder 6
Dmitrii K.Попробуй заменить в системе букву диска для CD-ROMa. Если всё равно требовать будет - значит обращение не по конкретному пути, а именно к CD-ROMу. Правда вот, не пойму зачем :) Попробовал.... тоже самое.... :-( Где же может быть прописано обращение к CD???? С другими проектами ведь проблем нет.... где-то что то проект запомнил.... а вот где? ... |
| 16.05.2006, 13:16:11 |
C++ Builder 6
KoSedПопробовал.... тоже самое.... :-( Где же может быть прописано обращение к CD???? С другими проектами ведь проблем нет.... где-то что то проект запомнил.... а вот где? Методами телепатии эту задачу решить трудно :) Если хочешь кидай на мыло проект, попробую посмотреть... Копирайты и всё такое обещаю соблюдать :) ... |
| 16.05.2006, 13:44:11 |
C++ Builder 6
KoSed K> Попробовал.... тоже самое.... :-( K> Где же может быть прописано обращение к CD???? K> С другими проектами ведь проблем нет.... где-то что то K> проект запомнил.... а вот где?Может вирь ? Заразил линкер и все, труба Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.05.2006, 13:45:58 |
C++ Builder 6
выдерни все сидюки из мамки, пусть тогда попробует пикнуть. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 16.05.2006, 14:34:32 |
C++ Builder 6
maXmoвыдерни все сидюки из мамки, пусть тогда попробует пикнуть. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm Попробовал выдернуть все сидюки... всё нормально линкует без проблем... подключил сидюки оратно... проблема вернулась.... НО ТЕПЕТЬ НА ВСЕХ ПРОЕКТАХ. Не, я думаю что это где-то в конфигурации IDE Buildera.... только вот где такая хрень может запомнится??? ... |
| 18.05.2006, 12:00:50 |
C++ Builder 6
Попробуй Builder переставить, предварительно вычистив реестр... Builder устанавливался с CD ??? ... |
| 18.05.2006, 12:06:05 |
C++ Builder 6
Там в свойствах проекта есть Directoris/Conditionals, может туда затесалось ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.05.2006, 12:21:44 |
C++ Builder 6
Dmitrii K.Попробуй Builder переставить, предварительно вычистив реестр... Builder устанавливался с CD ??? Ага, но год назат.... всё было нормально пока я не скомпилировал проект с воткнутым в CD-ROM каким-то сидюком... ... |
| 18.05.2006, 12:53:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031250]: |
51ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 345ms |
