Завершение проигрывания файла.
Вообщем, всегда проигрывал (waveOutWrite) без каллбаков следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. Все было хорошо и не предвещало опасностей. Теперь столкулся со следующими проблемами: 1) Необходимо использовать каллбаки, т.к. надо будет пользователя (имею ввиду клиентскую программу) оповещать о завершении проигрывания файла 2) При проигрывания Lame mp3 файла, второй раз проигрывать отказывается (мол девайса нет) Пока остановился на следующем: При ручной остановке файла: Код: plaintext 1. В каллбаке: Код: plaintext 1. 2. Так, чтото он на waveOutUnprepareHeader начал подвисать на неопределенное время. Соответственно, если кто сталкивался, у меня вопрос: Какая правельная последовательность действий. Видимо, я чего-то не понимаю ... |
| 18.05.2006, 11:32:42 |
Тема довольно спцифическая... копай по инету, смотри примеры... Audio Streaming Sample Code Low Level Audio Stream ишо Samples'ы ... |
| 18.05.2006, 11:57:14 |
Знаю, что специфичная, но попадаются знающие люди в этой области. Копаю ищу. Вот, по твоим ссылкам увидел, пример с каллбком. Вроде все правельно. ... |
| 18.05.2006, 12:10:51 |
На MSDN, думаю, лазил... но всё-таки: Waveform Audio Functions почитай внимательно описание используемых функций, может где-нибудь есть корректный порядок вызовов и всякие там How To Use ... ... |
| 18.05.2006, 12:18:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031248]: |
51ms |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 337ms |
