печать в MFC
столкнулся с проблемой. помогите плиз решить. в MFC нужно послыать на принтер строки с информацией. предварительно через стандартный диалог настроить принтер. подскажите плиз, как и с помощью каких функций это можно сделать. ... |
| 18.05.2006, 03:11:33 |
печать в MFC
help-meстолкнулся с проблемой. помогите плиз решить. в MFC нужно послыать на принтер строки с информацией. предварительно через стандартный диалог настроить принтер. подскажите плиз, как и с помощью каких функций это можно сделать. Для начала: Мастером состряпайте проект SDI интерфейс. Он, в меню, по умолчанию включит 2-е страндатрные команды Файл-"Настройка принтра" Файл-"Печать" Далее RTFM CWnd::Print Также OnPreparePrinting(CPrintInfo* pInfo) Осбое внимание уделяем изучению CPrintInfo Вырезка из MSDN CPrintInfo::m_pPDSee Contains a pointer to the CPrintDialog object used to display the Print dialog box for the print job. Remarks The m_pPD member is a public variable declared as a pointer to CPrintDialog. Короче. Когда далаешь Файл-"Настройка принтра" открывается стандартное окно настройки. а когда делаешь Файл-"Печать" тебе передаётся указатель на CPrintInfo в котором можно подчерпнуть всю информацию о настроенном принтере. Например: CPrintInfo::m_bPreviewSee Also Contains a flag indicating whether the document is being previewed. Remarks This is set by the framework depending on which command the user executed. The Print dialog box is not displayed for a print-preview job. The m_bPreview member is a public variable of type BOOL. ... |
| 18.05.2006, 11:55:38 |
печать в MFC
в догонку к сказанному CPrintDialog::GetDeviceName See Also CPrintDialog Overview | Class Members | Hierarchy Chart | CPrintDialog::GetDriverName | CPrintDialog::GetDevMode | CPrintDialog::GetPortName Retrieves the name of the currently selected printer device. CString GetDeviceName( ) const; Return Value The name of the currently selected printer. ... |
| 18.05.2006, 11:57:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031246]: |
50ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 343ms |
