проблема с отображением текста в CStatic
Всем привет! Имеется проблема :) Функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Этой картинки :( Как можно поправить ситуацию? ЗЫ Большая просьба - ответы пояснять кодом, а код - по мере возможности, подробными пояснениями... ... |
| 14.05.2006, 11:51:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. - Это просто классно !! Даже работать будет !!! Вот только что же получится ... ... |
| 15.05.2006, 00:22:10 |
Уважаемый, MasterZiv! Очень обидно, что в таком замечательном городе, каковым является СПб, живут такие люди как вы, которые вместо того, чтобы помочь попавшему в затруднение человеку, оставляют подобные сообщения, никак не проясняющие решение проблемы. Иными словами, если не можете ничем помочь, то молчите себе спокойно в тряпочку и не показывайте всем уровень вашего интеллекта и уважения к людям, начавшим изучение Си. ... |
| 15.05.2006, 01:22:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Попробуй. ... |
| 15.05.2006, 09:50:25 |
AxNe0Всем привет! Имеется проблема :) Функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Этой картинки :( Как можно поправить ситуацию? ЗЫ Большая просьба - ответы пояснять кодом, а код - по мере возможности, подробными пояснениями... Маленький нюанс с функцией o_file. Если я не ошибась, при открытия файла и считывания символов, вы возвращаете результати выходите из функции, но при этом забываете закрыть файл, а это не есть хорошо. ... |
| 15.05.2006, 09:56:42 |
Всем спасибо! :) Решение найдено в следующем виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. HomosumМаленький нюанс с функцией o_file. Если я не ошибась, при открытия файла и считывания символов, вы возвращаете результат и выходите из функции, но при этом забываете закрыть файл, а это не есть хорошо. Насколько я понимаю работу функций - они выполняются пока не закончится код либо пока не попадется прерывания. Прерываний в функции нет, поэтому, весь код выполняется, потом закрывается файл и выход из функции. Или может return играет роль прерывателя? ... |
| 15.05.2006, 12:37:04 |
AxNe0Очень обидно, что в таком ... Я не могу по ИНету учить людей языку С++ (увы), он очень большой, сложный и объемный. Человек (ой, это же ты, да ?) не понимает элементарного, если он САМ это не выучит -- не будет понимать никогда. Когда дейтвительно по делу вопросы - всегда помогаю. К тому же я тоже человек, а человеку свойственно выражать свои эмоции, такие как радость, удивление, и прочее. Я например был реально удивлен, что ТАК можно написать и что это даже будет компилироваться. Кстати, данный форум я рассматриваю не более как треп на тему возле с++ winapi и , как не странно, дельфы. ... |
| 15.05.2006, 13:59:43 |
AxNe0Всем спасибо! :) Решение найдено в следующем виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Какое же это решение , если это даже компилироваться не будет. Надо же указывать размер массива. ... |
| 15.05.2006, 14:01:14 |
AxNe0Всем спасибо! :) Решение найдено в следующем виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. HomosumМаленький нюанс с функцией o_file. Если я не ошибась, при открытия файла и считывания символов, вы возвращаете результат и выходите из функции, но при этом забываете закрыть файл, а это не есть хорошо. Насколько я понимаю работу функций - они выполняются пока не закончится код либо пока не попадется прерывания. Прерываний в функции нет, поэтому, весь код выполняется, потом закрывается файл и выход из функции. Или может return играет роль прерывателя? return не совсем прерыватель (хотя код именно прерывает:)), это точка выхода из функции, соответственно весь код, который идет после return выполняться не будет. ... |
| 15.05.2006, 14:37:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 15.05.2006, 14:51:28 |
чел, а ну быстро сел читать про управление памятью и области видимости переменных. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 15.05.2006, 14:58:40 |
printf( "Value is [%s]\n", p ); <-- вот тут можно access violation схлопотать ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 15.05.2006, 15:03:50 |
maXmoprintf( "Value is [%s]\n", p ); <-- вот тут можно access violation схлопотать Так это неправильный вариант. Конечно можно. ... |
| 16.05.2006, 00:45:55 |
Не знаю, на самом деле, код функции с этими исправлениями Код: plaintext 1. ... |
| 18.05.2006, 17:43:50 |
AxNe0Не знаю, на самом деле, код функции с этими исправлениями Код: plaintext 1. При выделении памяти при помощи оператора new необходимо указать размер выделяемого блока памяти. А чтобы работало всё корректно, не следует выходить за рамки установленного размера массива, иначе по AV вылетит... ... |
| 18.05.2006, 17:50:23 |
а динамический массив никак не создать, если неизвестна длина строки? ... |
| 18.05.2006, 20:10:46 |
Аятебе что написал ? Нидинамичиски что ли ? ... |
| 18.05.2006, 20:43:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031235]: |
55ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 341ms |
