Компоненты ClientSocket и ServerSocket
Подскажите, пожалуйста, как установить связь между этими компонентами, т.е. как клиенту найти сервер, не зная заранее IP сервера P.S. Пожалуйста, не отправляйте в хелп, у меня нету хелпа по Билдеру ... |
| 19.05.2006, 14:20:30 |
Спросить IP сервера у юзера ... |
| 19.05.2006, 14:29:29 |
BarloneСпросить IP сервера у юзера Спасибо, умник! ... |
| 19.05.2006, 14:31:42 |
Ну если адрес неизвестен, тогда никак. Можно вешаться. ... |
| 19.05.2006, 14:36:58 |
BarloneНу если адрес неизвестен, тогда никак. Можно вешаться. Есть предложение вешать серверный порт на какой нибудь необычный порт например 43671, получить ip адрес клиента, маску подсети и потом по всему диапазону ip адресов подсети пытатся уставновить соединение. ... |
| 19.05.2006, 15:20:28 |
bender2002Подскажите, пожалуйста, как установить связь между этими компонентами, т.е. как клиенту найти сервер, не зная заранее IP сервера P.S. Пожалуйста, не отправляйте в хелп, у меня нету хелпа по Билдеру существуют различные способы... 1) Если сеть Novell с её службой SAP (если ничего не попутал) - регистрите имя своей службы на серваке. На клиенте запрашиваете это имя...получаете адрес. далее механизма понятна. 2) Если нифига этого нет...Как тут уже прозвучало - методом научного перебора всех хостов сети, с нахождением мостов, шлюзов и рассылка в подсети бродкасты...сбор инфы...анализ..ну и так далее... 3) Если у Вас есть инет...Заводите бесплатных фтп серверов штук пять. прописываете у ся в проге их адреса и пароли. серваки кладут туда инфу. клиенты её пытаються поиметь... 4) Попытка использования DHCP в разделе локальных настроек рабочей станции. ну может ышо парочку способов... народ добавит, если что упустил... с уважением (круглый) ... |
| 19.05.2006, 15:51:58 |
Ааааа мультикасты - например клиент начинает рассылать мультикастовый udp ну соотвественно схватить его и узнать ip адрес сервера (если ошитбся поправте) ... |
| 20.05.2006, 00:18:01 |
А где автор сказал что клиент и сервер в одной подсети ? Может у него сервер на другом конце Земли ? И вообще все эти способы выходят за рамки ClientSocket и ServerSocket, так что исходная задача неразрешима. ... |
| 22.05.2006, 08:04:24 |
Barlone B> А где автор сказал что клиент и сервер в одной подсети ? B> Может у него сервер на другом конце Земли ?Это в общем случае несвязанные понятия: края Земли и подсети. BarloneИ вообще все эти способы выходят за рамки ClientSocket и ServerSocket, так что исходная задача неразрешима.Можно сделать, чтобы серверы регистрировали себя на каком-либо заранее оговоренном сервере, а клиенты оттуда будут брать информацию, куда коннектиться. Что вобщем-то близко к тому, что написал kolobok0 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.05.2006, 09:16:45 |
BarloneА где автор сказал что клиент и сервер в одной подсети ? Может у него сервер на другом конце Земли ? И вообще все эти способы выходят за рамки ClientSocket и ServerSocket, так что исходная задача неразрешима. Это естейственно. Аффтара поста глючит, но это не отменяет возможности глума и придумывания решений через анальное отверстие. ... |
| 22.05.2006, 11:56:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031206]: |
51ms |
| others: | 215ms |
| total: | 316ms |
