Преобразование стринга в unsigned long
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Спасибо заранее. ... |
| 25.05.2006, 14:44:29 |
Rin@tКоллеги, подскажите, пожалуйста. Спасибо заранее. Можно преобразовать в long long (atoll), а потом привести к типу unsigned long ... |
| 25.05.2006, 14:59:16 |
Код: plaintext 1. ... |
| 25.05.2006, 15:12:55 |
Dmitrii K. Код: plaintext 1. При числах, больших signed long atol врядли зделает его отрицательным, а если и сделает, то labs вернет совсем другое, чем было в SomeString ... |
| 25.05.2006, 15:37:23 |
Код: plaintext ... |
| 25.05.2006, 16:16:58 |
AkhПри числах, больших signed long atol врядли зделает его отрицательным, а если и сделает, то labs вернет совсем другое, чем было в SomeString Да, точно, всё-равно ведь atol long вернёт... тогда уж так: Код: plaintext 1. А насчёт atoll - функция довольно "свежая" и не везде имеется (Borland CB6, например, о ней не знает :) ) ... |
| 25.05.2006, 16:48:31 |
Вообще-то работают все варианты ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.05.2006, 16:59:09 |
ZrenBy Если стринг будет "отрицательным", то atol не подойдёт, но автору топика это, по-моему, уже всё равно - ушёл в партизаны... ... |
| 25.05.2006, 17:11:04 |
Dmitrii K.Если стринг будет "отрицательным", то atol не подойдёт, но автору топика это, по-моему, уже всё равно - ушёл в партизаны... Отрицательный unsigned - это как ? ... |
| 25.05.2006, 17:20:07 |
ZrenBy Dmitrii K.Если стринг будет "отрицательным", то atol не подойдёт, но автору топика это, по-моему, уже всё равно - ушёл в партизаны... Отрицательный unsigned - это как ? Я же про стринг написал... Потенциально, преобразуемая строка может быть и со знаком минус, тогда для преообразования её к unsigned логично будет взять абсолютное значение, а atol в таком случае выдаст не тот результат... Попробуйте в вашем примере поставить "-4000000000"... ... |
| 25.05.2006, 17:29:35 |
Dmitrii K.Попробуйте в вашем примере поставить "-4000000000"... Естественно, попробовал, перед тем как постить - все разумно, особенно третий вариант :) ... |
| 25.05.2006, 17:36:54 |
ZrenByЕстественно, попробовал, перед тем как постить И что получается по: unsigned long ul=atol("-4000000000"); ? ... |
| 25.05.2006, 17:43:37 |
Какие отрицательные числа? Преобразовать надо в unsigned long. У вас 4 миллиарда и -4 миллиарда, это одно число. Если строка может быть "отрицательной", то в беззнаковый тип ее приводить нельзя. Отрицательное число в строке - ошибочная ситуация и преобразование в этом случае не имеет смысла ... |
| 25.05.2006, 17:48:02 |
Dmitrii K.И что получается по: unsigned long ul=atol("-4000000000"); ? То же, что и по Код: plaintext 1. Я же не даром специально отметил 3-ий вариант ... |
| 25.05.2006, 18:00:09 |
[quot ZrenByЯ же не даром специально отметил 3-ий вариант[/quot] Проверял на BCB, с сожалению он не все функции VC++ поддерживает, в т.ч. и _variant_t :( Ну да ладно, думаю, автор вопроса с ним уже разобрался :) ... |
| 25.05.2006, 18:04:57 |
Dmitrii K.[quot ZrenByЯ же не даром специально отметил 3-ий вариант Проверял на BCB, с сожалению он не все функции VC++ поддерживает, в т.ч. и _variant_t :( Ну да ладно, думаю, автор вопроса с ним уже разобрался :)[/quot] Автору вопроса, вообще, наверное, плевать на такие ситуации. ... |
| 25.05.2006, 18:08:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031177]: |
59ms |
46ms |
| others: | 227ms |
| total: | 366ms |
