Не отображается baloon
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и ничего, у кого есть опыт подскажите: где не так! -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 24.05.2006, 15:35:18 |
Во первых, в lstrcpyn(tid.szInfo, _T("Message"), sizeof(tid.szInfo)); может лучше все-таки использовать strlen... Потом нужно заполнить флаг dwInfoFlags = NIIF_INFO (NIIF_WARNING...) и еще можно заполнить szInfoTitle ... |
| 24.05.2006, 18:16:29 |
Maksim UMВо первых, в lstrcpyn(tid.szInfo, _T("Message"), sizeof(tid.szInfo)); может лучше все-таки использовать strlen... Потом нужно заполнить флаг dwInfoFlags = NIIF_INFO (NIIF_WARNING...) и еще можно заполнить szInfoTitle Все это мелочи, но переделал и теперь функция выглядит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 25.05.2006, 08:30:05 |
про strlen смысл в том, что не в байтах надо а в символах. Стоп. message не может быть NIF_INFO!!! нужно: message - NIM_MODIFY tid.uFlags = NIF_INFO; ... |
| 26.05.2006, 01:06:15 |
Maksim UMпро strlen смысл в том, что не в байтах надо а в символах. Стоп. message не может быть NIF_INFO!!! нужно: message - NIM_MODIFY tid.uFlags = NIF_INFO; у меня и без strlen все прекрасно работает, но один раз, который я описал выше месседж конечно не может быть NIF_INFO - это просто идентификатор, который я использую, чтобы войти в нужный case, что он с успехом и делает, а дальше ни в какую... ... |
| 26.05.2006, 08:58:42 |
у вас NIF_INFO передается в Shell_NotifyIcon в message Shell_NotifyIcon(message, &tid); а должно быть NIM_MODIFY ... |
| 26.05.2006, 11:18:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031173]: |
78ms |
31ms |
| others: | 233ms |
| total: | 391ms |
