гребаный ДОС
есть 2 программы, которые занимают многовато места в памяти из 1 проги нада время от времени запускать другую. но запустить не получается т.к пишет что нехватает памяти. что нада сделать шоб хватило? стоит чистый ДОС, комп: оперативы 256, проц 1.2ГГц ... |
| 26.05.2006, 16:40:11 |
гребаный ДОС
В Autoexec.bat добавить DOS=HIGH,UMB Только какое отношение это имеет к С++ ? И что за архаизм вообще??? ... |
| 26.05.2006, 16:49:04 |
гребаный ДОС
просто проги на с++ а архаизм такой ибо проги пишутся под дос :( и будут работать на промышленном компе :( ... |
| 26.05.2006, 16:54:41 |
гребаный ДОС
sashka304просто проги на с++ а архаизм такой ибо проги пишутся под дос :( и будут работать на промышленном компе :( Так перепишите проги под нормальную ОСь... Хотя, дело ваше... ... |
| 26.05.2006, 17:04:20 |
гребаный ДОС
да с удовольствием, но заказчик хочет именно по ДОС :( ... |
| 26.05.2006, 17:05:55 |
гребаный ДОС
[quot Dmitrii K.]В Autoexec.bat добавить DOS=HIGH,UMB quot] чето непомогло :( no enougt of memory ... |
| 26.05.2006, 17:09:43 |
гребаный ДОС
нужно обязательно поставить в конфиге: device=c:\dos\himem.sys device=c:\dos\emm386.exe /noems а только потом: dos=high,umb могу ошибиться... ))) ... |
| 26.05.2006, 17:12:59 |
гребаный ДОС
Надо не забыть предварительно в config.sys добавить драйвер himem.sys. Формат строки ищи в инете. ... |
| 26.05.2006, 17:15:02 |
гребаный ДОС
program to big to fit in memory :( ... |
| 26.05.2006, 17:25:09 |
гребаный ДОС
sashka304program to big to fit in memory :(А программу кто пишет ? Может тебе оверлеи там всякие использовать ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.05.2006, 17:26:36 |
гребаный ДОС
а чем отличие между dos standart и dos overlay? ато и так закомпилили и так но ниче непомогло :( если так пойдет и дальше то прийдется застрелится ... |
| 26.05.2006, 17:32:17 |
гребаный ДОС
О, блин, ностальгия !!! ... |
| 26.05.2006, 19:20:18 |
гребаный ДОС
gardenmanнужно обязательно поставить в конфиге: device=c:\dos\himem.sys device=c:\dos\emm386.exe /noems а только потом: dos=high,umb могу ошибиться... ))) Это все правильно, причем именно в config.sys а не а autoexec.bat. Возможна еще мелкая оптимизация, но думается дело не в этом. Вы вообще память для загружаемого процесса освобождаете? Если да, сколько остается вызывающей программе под хип, может сократить, размер стека, может сократить... Вообще управление памятью под ДОС дело довольно муторное. Компилятор какой? ... |
| 26.05.2006, 19:38:03 |
гребаный ДОС
компилятор - BC++3 вообщем проблема решиласть путем написания 3 программы из которой идет запуск и управление первых 2, она запускает 1, а после того как нада запустить 2 из 1 то записывается в файл значение и вырубается а 3 смотрит что в файле и если там значение которое соответствует запуску 2 то запускает а если выход в Дос то выходит. криво как-то получилось, но заработало... ... |
| 26.05.2006, 19:47:40 |
гребаный ДОС
Почему же криво - реализация оверлея "вручную". Вполне в Досовском духе. Да, ностальгия... ... |
| 26.05.2006, 20:32:25 |
гребаный ДОС
Блин, прикиньте, я вот асазнал .... у меня памяти в 512 раз больше сейчас в моем нотиге, на которам я работаю, чем в компе, который был тогда "супер"!! А ведь тот комп был круче чем Soviet IBM360/370 AKA EC1030, в котором было только 640 kb и который при этом занимал несколько комнат и на нескольких этажах здания !!! А вы знаете, какие дизги были в этам IBM360/370 AKA EC1030 ? Аж по 10-20 мигабайт !!! Супир !! А у меня сейчас в ноте 60 гигов ... ... |
| 27.05.2006, 02:29:52 |
гребаный ДОС
авторкакие дизги были в этам IBM360/370 AKA EC1030 ? Аж по 10-20 мигабайт !!! зато стримеры какие были :) .... а денег стоили, а бобины на них какие :) ... |
| 27.05.2006, 12:47:12 |
гребаный ДОС
ну вы блин, динозавры ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 27.05.2006, 14:20:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031166]: |
116ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 408ms |
