VC++
перехожу с дельфи на vc и столкнулся с такой проблеммой: на диалоговой панели есть два эдита (idc_edit1 (к нему привязана CString m_1), idc_edit2 (к нему привязана CString m_2)). хочу сделать так: по нажатию на кнопку (idc_button1) берем текст из эдит1, делаем с ним операции и присваиваем полученный текст эдиту2. пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.05.2006, 07:23:58 |
VC++
если можно, напишите, хотя бы как показать значение имеющееся в dlg.m_1 в эдите1 ? ... |
| 26.05.2006, 08:27:12 |
VC++
rkeg_перехожу с дельфи на vc и столкнулся с такой проблеммой: на диалоговой панели есть два эдита (idc_edit1 (к нему привязана CString m_1), idc_edit2 (к нему привязана CString m_2)). хочу сделать так: по нажатию на кнопку (idc_button1) берем текст из эдит1, делаем с ним операции и присваиваем полученный текст эдиту2. пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. void CDlg::OnButton1() { // TODO: Add your control notification handler code here // m_Glavn=m_1;//m_Glavn - например переменная public класса CDlg, //(необязательно public, но тип CString) MessageBox(m_1); m_2 =m_Glavn; UpdateData(FALSE); } ... |
| 26.05.2006, 08:51:58 |
VC++
понятно, спасибо. не надо было писать перед переменными dlg. ... |
| 26.05.2006, 09:17:43 |
VC++
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.05.2006, 10:26:34 |
VC++
MasterZivvoid CDlg::OnButton1() { .... UpdateData(TRUE); dlg.m_2 = dlg.m_1; UpdateData(FALSE); ... } странно, я пробовал так, но у меня не вышло - реакции на подобный код - ноль... ... |
| 26.05.2006, 16:00:03 |
VC++
Давай полностью текст тогда. ... |
| 26.05.2006, 19:19:13 |
VC++
для того что бы проверить работоспособность, к этому коду ничего не приписывал. так и написал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.05.2006, 20:01:01 |
VC++
Кхм, Кхм.... Вообще бред какой-то. Код какой-то бредовый. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. rkeg_ если пишу так: А ты вообще понимаешь, что ты пишешь, или так, абы что бы написать ? ... |
| 27.05.2006, 02:20:54 |
VC++
| 27.05.2006, 07:28:47 |
VC++
Господа, исправьте пажалуста мой код. мне надо двигаться дальше, а у меня ступор из-за этого...plz!!!!! ... |
| 27.05.2006, 09:23:06 |
VC++
rkeg_ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Для чего ты объявляешь переменную dlg??? У тебя же уже есть этот объект, именно он и использует метод OnButton1(). Если ты создаешь объект dlg, таким образом, то он у тебя является локальным и ничего по сути дела не делает. Переменная dlg.m_1 является переменной локального объекта, а не того, который реагирует на нажатие клавиши. Поэтому ей по барабану вызвал ты UpdateData(TRUE) или не вызвал, соответственно при вызове данного метода данные будут записаны не в dlg.m_1 (так как ей по барабану:), а m_1, того класса, который ты создал в приложении и который вызывает метод OnButton1() Почитай про классы. Это основа в C++. ... |
| 27.05.2006, 11:20:35 |
VC++
Да, согласен. То есть грамотно этот код пишется так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.05.2006, 12:25:21 |
VC++
правильно, еще текст можно получать через GetWindowText, в том случае если объявляешь управляющие переменные. Купи себе книгу "Visual C++ .Net. Библия пользователя. Арчер Уайтчепел". Из того что я встречал самое толковое. ... |
| 27.05.2006, 12:56:42 |
VC++
спасибо за совет! я погляжу ... |
| 27.05.2006, 18:35:59 |
VC++
Chernomorправильно, еще текст можно получать через GetWindowText, в том случае если объявляешь управляющие переменные. Купи себе книгу "Visual C++ .Net. Библия пользователя. Арчер Уайтчепел". Из того что я встречал самое толковое. Полностью поддерживаю данный совет!!! Книга очень хорошая - грамотно написано и очень доходчиво, да и технологии разнообразные рассмотрены. Я ее тащил аж из Москвы, хоть и тяжелая она, но совсем не жалею. ... |
| 27.05.2006, 23:28:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031161]: |
62ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 380ms |
