Команда Oder by
НА кнопке виит фунция, которая жолжна выводить в Dbgrid запрос. Сам запрос: S="SELECT * FROM Spec ORDER BY Status"; При запуске программы и нажатии на кнопку выкидывает ошибку:" Field in order by must be in result set" Чего делать то? ... |
| 28.05.2006, 16:13:02 |
Команда Oder by
Варианта вообще два. 1) Менять базу данных 2) переписывать запрос ... |
| 28.05.2006, 23:41:33 |
Команда Oder by
DinijarНА кнопке виит фунция, которая жолжна выводить в Dbgrid запрос. Сам запрос: S="SELECT * FROM Spec ORDER BY Status"; При запуске программы и нажатии на кнопку выкидывает ошибку:" Field in order by must be in result set" Чего делать то? S="SELECT Status, <и далее все необходимые поля через запятую> FROM Spec ORDER BY Status"; ... |
| 29.05.2006, 10:49:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031150]: |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 284ms |
