Доступ к Binary OUTPUT полю через ADO
Столкнулся с проблемой, никак не могу разрешить. Есть хранимая процедура на MSSQL: sp_Test_Out @Value binary (1024) OUTPUT, @Length int OUTPUT Я хочу посредством C++ и ADO получить доступ к параметру Value. С простыми типами (например, int) все здорово... А вот с binary(1024) чего-то никак! Пытался делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Заранее большое спасибо ответившим! ... |
| 17.04.2005, 19:15:58 |
Встречный вапрос: что ты хотел этим сказать ? BYTE *pBytes = new BYTE[1024]; SafeArrayAccessData(sa,(void**)&pBytes); Может все-таки так надо было ? SafeArrayAccessData(sa,(void*)pBytes); ... |
| 18.04.2005, 09:36:22 |
Хотел сказать лишь то, что сигнатура SafeArrayAccessData требует void** в качестве второго параметра... ... |
| 19.04.2005, 00:35:51 |
ОК! Господа, кто-нибудь имел хоть какой-нибудь опыт работы с преобразованием типа MSSQL binary(N) к структурам C++? ... |
| 20.04.2005, 16:44:24 |
AlexsidОК! Господа, кто-нибудь имел хоть какой-нибудь опыт работы с преобразованием типа MSSQL binary(N) к структурам C++? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 20.04.2005, 17:21:25 |
Огромное человеческое спасибо за код! Скажите, а какими структурами можно оперировать, чтобы работать с этим binary(1000) на уровне C++? Например, пробразование к byte(1000) ничего не испортит? ... |
| 20.04.2005, 17:56:58 |
AlexsidОгромное человеческое спасибо за код! Скажите, а какими структурами можно оперировать, чтобы работать с этим binary(1000) на уровне C++? Например, пробразование к byte(1000) ничего не испортит? Так что-ли ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 20.04.2005, 18:09:05 |
Ну примерно так, да... ;) Еще раз спасибо! А если я передаю binary(1000) значение в процедуру! То есть уже не Output! Пройдет ли вариант сопировать unsigned char* при помощи SafeArrayAccessData в v->parray? Чему тогда приравнивать v->vt? VT_ARRAY? ... |
| 20.04.2005, 18:46:21 |
AlexsidНу примерно так, да... ;) Еще раз спасибо! А если я передаю binary(1000) значение в процедуру! То есть уже не Output! Пройдет ли вариант сопировать unsigned char* при помощи SafeArrayAccessData в v->parray? Чему тогда приравнивать v->vt? VT_ARRAY? Типа этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 20.04.2005, 19:10:12 |
ZrenBy // или копирование, например memset в ptr memcpy конечно. Для binary(xxx) не проверял. У меня работает для типа image ... |
| 20.04.2005, 19:13:53 |
Супер! То, что надо! Спасибо!.. ... |
| 20.04.2005, 22:11:23 |
Ещё одна большая просьба, показать как можно положить данные в MSSQL поле типа image. Есть переменная BYTE szTxt[1024]; Пытаюсь работать с ней в запросе, передавая её в качестве параметра. Ничего путного не получается spParam = spCmd->CreateParameter("@param", ADODB::adBinary, ADODB::adParamInput, 1024, ??????<что здесь корректно поставить?>)); Большое спасибо. ... |
| 31.05.2006, 17:15:42 |
Что непонятно в приведенных выше примерах ? ... |
| 31.05.2006, 18:45:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031110]: |
53ms |
51ms |
| others: | 202ms |
| total: | 347ms |
