GetLastError = 12018
А что обозначает код ошибки 12018? возвращаемой GetLastError после того как пытаюсь InternetSetOption воспользоваться на авторизациии на прокси, а то ей отформатировать в сроку не получается, InternetGetLastResponseInfo не дает ничего:( ... |
| 12.03.2006, 20:40:16 |
student_DSА что обозначает код ошибки 12018? возвращаемой GetLastErrorВсе ошибки о которых сообщил GetLastError() можно расшифровать при помощи FormatMessage() student_DSInternetGetLastResponseInfo не дает ничего:(Оно даст осмысленную информацию только при GetLastError()==0 ... |
| 13.03.2006, 17:56:42 |
Не все. Конкретно по этому коду никакой строки с ошибкой не выдается. ... |
| 06.06.2006, 06:58:28 |
MSDNERROR_INTERNET_INCORRECT_HANDLE_TYPE 12018 The type of handle supplied is incorrect for this operation. -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 06.06.2006, 08:18:27 |
alice-foxНе все. Конкретно по этому коду никакой строки с ошибкой не выдается.Все-все. Только надо использовать флаг FORMAT_MESSAGE_FROM_HMODULE и вторым параметром отдавать в FormatMessage хендл на dll которая выдала ошибку. В данном случае может помочь такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.06.2006, 17:51:47 |
White Owl student_DSInternetGetLastResponseInfo не дает ничего:(Оно даст осмысленную информацию только при GetLastError()==0А вот здесь я опечатался... InternetGetLastResponseInfo() выдаст осмысленную информацию если GetLastError()==ERROR_INTERNET_EXTENDED_ERROR ... |
| 06.06.2006, 17:53:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031074]: |
41ms |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 334ms |
