Как в С++ создать массив объектов у которых нет конструктора без параметров
Как в С++ создать массив объектов у которых нет конструктора без параметров? Спасибо за ответ ... |
| 07.06.2006, 13:40:56 |
Sandro_KКак в С++ создать массив объектов у которых нет конструктора без параметров? Спасибо за ответ Попробуй так: Код: plaintext 1. По крайней мере компилится... ... |
| 07.06.2006, 13:53:32 |
Да так работает :) а динамически с помощью new никак нельзя, получается, создать? ... |
| 07.06.2006, 14:12:38 |
Sandro_KДа так работает :) а динамически с помощью new никак нельзя, получается, создать? Ну так это еще проще. Создаешь как обычно, а пихаешь в элемент массива: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.06.2006, 14:29:14 |
Akh Sandro_KДа так работает :) а динамически с помощью new никак нельзя, получается, создать? Ну так это еще проще. Создаешь как обычно, а пихаешь в элемент массива: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это уже будет массив указателей на объекты, а динамический массив самих объектов получается, что сделать навозможно? я впринципе уже сделал через указатели, но просто интересно узнать :) ... |
| 07.06.2006, 14:37:24 |
| 07.06.2006, 14:45:24 |
Sandro_K Это уже будет массив указателей на объекты, а динамический массив самих объектов получается, что сделать навозможно? я впринципе уже сделал через указатели, но просто интересно узнать :) Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. Тоже компилится :) ... |
| 07.06.2006, 14:48:17 |
a_shar Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Кстати, тут недавно list осмыслил . Вытягивал по всему инету инфу, пока не добился. И как заметил, чаще используют vectror. Интересно было бы узнать, в чем их различие. ... |
| 07.06.2006, 14:52:20 |
Akh Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. Тоже компилится :) интересное решение :) , тоже работает. хотя тут может возникнуть одна проблема: при освобождении памяти надо будет вызывать не delete[], а free(). А free() сама деструкторы у объектов не вызывает, поэтому если у объектов есть деструкторы, их надо будет вызвать вручную. ... |
| 07.06.2006, 15:05:22 |
a_shar Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. тут тоже вектор указателей на объекты :) ... |
| 07.06.2006, 15:06:40 |
Sandro_K Akh Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. Тоже компилится :) интересное решение :) , тоже работает. хотя тут может возникнуть одна проблема: при освобождении памяти надо будет вызывать не delete[], а free(). А free() сама деструкторы у объектов не вызывает, поэтому если у объектов есть деструкторы, их надо будет вызвать вручную. Логично. Как мы инициализируем, так мы должны и деинициализировать. 2 операции в начале, 2 операции в конце. ... |
| 07.06.2006, 15:12:04 |
Akh a_shar Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Кстати, тут недавно list осмыслил . Вытягивал по всему инету инфу, пока не добился. И как заметил, чаще используют vectror. Интересно было бы узнать, в чем их различие. В векторе все элементы хранятся в памяти последовательно, поэтому в векторе доступ к произвольному элементу работает намного быстрее чем в списке, а в списке намного быстрее работает удаление и добавление элементов в произвольную позицию ... |
| 07.06.2006, 15:12:09 |
Sandro_KВ векторе все элементы хранятся в памяти последовательно, поэтому в векторе доступ к произвольному элементу работает намного быстрее чем в списке, а в списке намного быстрее работает удаление и добавление элементов в произвольную позицию Большой фенкс. ... |
| 07.06.2006, 15:14:44 |
Akh Sandro_KВ векторе все элементы хранятся в памяти последовательно, поэтому в векторе доступ к произвольному элементу работает намного быстрее чем в списке, а в списке намного быстрее работает удаление и добавление элементов в произвольную позицию Большой фенкс. вот тут про это подробно расписано http://valera.asf.ru/cpp/book/c06.shtml ... |
| 07.06.2006, 15:23:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031067]: |
39ms |
27ms |
| others: | 186ms |
| total: | 277ms |
