Чтение из файла по две строки до конца файла
Помогите написать цикл, который бы читал по две строки из тестового файла на Си (внутри цикла должны проводиться операции сравнения строк и вычисляться необходимые данные). В файле может быть как четное так и нечетное число строк, необходима проверка на конец файла и если остается одна строка (нечетное число строк в файле), программа должна все равно ее прочитать. Сейчас построчное чтение организовано ввиде следующего цикла: while (fgets(str, 550, Ffile) != NULL) { Тело цикла; }. PS:Может вопрос глупый,но не могу найти красивое решение.Заранее спазибо за помощь. ... |
| 12.06.2006, 19:12:13 |
while (fgets(str, 550, Ffile) || fgets(str2, 550, Ffile)) { ... |
| 12.06.2006, 21:04:08 |
это будет читать по одной строке и только в конце файла попробует прочесть две. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 12.06.2006, 21:28:01 |
Я-бы завел счетчик и учитывал четные и нечетные значения... ... |
| 12.06.2006, 22:07:36 |
maXmoэто будет читать по одной строке и только в конце файла попробует прочесть две.а, ну да. О! Вот так извратиться можно: Код: plaintext Хотя проще всего так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.06.2006, 22:46:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031041]: |
37ms |
| others: | 212ms |
| total: | 297ms |
