STL & new
Значит так: std::list<double> l; while(true) l.push_back(); Диспетчер задач показал кривую распределения памяти до пика и остановился на этом пике. Как я понимаю, выделять стала нечего и цикл работал в "холостую". Вопрос в том что мне нужно знать точно было ли произведено добавление элемента в список или нет. И это касается и других контейнеров. ... |
| 12.06.2006, 13:31:08 |
STL & new
Taboo std::list<double> l; while(true) l.push_back(); Ужос! И зачем такое надо? STL reference void push_back(const Ty& val); The member function inserts an element with value val at the end of the controlled sequence. If an exception is thrown, the container is left unaltered and the exception is rethrown. ... |
| 12.06.2006, 14:08:56 |
STL & new
А ты не ужасайся. Таким образом я проверяю свю программу на нехватку памяти. Я таким образом не раз вылавил глюк. Да к тому же если у меня программа работает с данными, то нет ничего удивительного если такое произойдет ... |
| 12.06.2006, 15:22:22 |
STL & new
Даже боюсь представить, как вы проверяете нехватку диска... ... |
| 12.06.2006, 16:16:18 |
STL & new
TabooА ты не ужасайся. Таким образом я проверяю свю программу на нехватку памяти. Я таким образом не раз вылавил глюк. Да к тому же если у меня программа работает с данными, то нет ничего удивительного если такое произойдет Пакет NuMega проги "боунд чекер" и иже - Вам помогут... Это посерьёзней Ваших предположений о работе памяти (которая упирается корнями в ОС) и на порядок глыбже...рекомендую...найдёте много чаво ышо глюкавого в коде... :) с уважением (круглый) ... |
| 13.06.2006, 18:45:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031034]: |
55ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 325ms |
