Приведение указателя к массиву символов
Как можно привести значение char c* к массиву символов ? char *c = "hello"; char arr[32]; arr ??? = ??? c; ... |
| 13.06.2006, 17:18:36 |
а чего вы хотите добиться такой операцией? ... |
| 13.06.2006, 17:26:08 |
Дело в том, что мне нужно сделать из нескольких указателей одну строку. т.е. в функцию передаются строки-указатели (char *s1, char s2 ...) И их нужно склеить так, чтобы передать одной строкой (Func(char*)). ... |
| 13.06.2006, 17:42:49 |
Eugene_mvДело в том, что мне нужно сделать из нескольких указателей одну строку. т.е. в функцию передаются строки-указатели (char *s1, char s2 ...) И их нужно склеить так, чтобы передать одной строкой (Func(char*)). strcat ... |
| 13.06.2006, 17:56:24 |
не подходит ... |
| 13.06.2006, 18:00:10 |
Eugene_mvне подходит чем? ... |
| 13.06.2006, 18:01:22 |
Решил. Нужно использовать std::string Потому что в результирующей строке сочетаются и указатели и строки а с помощью strcat как вы будете делать такие склейки по 2 элемента? STL подходит в этой ситуации лучше. ... |
| 13.06.2006, 18:29:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.06.2006, 18:32:56 |
White Owl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Лучше так: strcpy(arr, c); strcat(arr, " world"); ;) ... |
| 13.06.2006, 18:37:23 |
Хацкеры!! Помнится надо было мне из такой строки "1,2,3; 4,5,6; 7,8" сформировать матрицу... да чего-то не вышло... Хохотал как безумный. Ладно. Завтра, если вспомню - расскажу. ... |
| 13.06.2006, 19:41:46 |
mayton Помнится надо было мне из такой строки "1,2,3; 4,5,6; 7,8" сформировать матрицу... strtok или "полный перебор по всем ладам" ? mayton да чего-то не вышло... Хохотал как безумный. Бывает... особенно ближе к утру так... )) mayton Ладно. Завтра, если вспомню - расскажу. Давай... тоже посмеёмся :) ... |
| 14.06.2006, 02:21:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031030]: |
61ms |
61ms |
| others: | 211ms |
| total: | 384ms |
