ShellExecute NET SEND
Делаю Код: plaintext 1. ничего не происходит. Как правильно ShellExecute'тить net send? Как программно проверить работает ли служба сообщений? Respect -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 15.06.2006, 10:04:49 |
CerebrumДелаю Код: plaintext 1. ничего не происходит. Как правильно ShellExecute'тить net send? Может так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.06.2006, 10:23:00 |
Dmitrii K. Может так: Код: plaintext 1. 2. выдает ERROR_PATH_NOT_FOUND || ERROR_FILE_NOT_FOUND ... |
| 15.06.2006, 10:41:07 |
У меня проходит вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. см. OpenService,QueryServiceStatus (SERVICE_RUNNING - запущен) служба - Messenger ... |
| 15.06.2006, 11:13:28 |
Maksim UMУ меня проходит вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. см. OpenService,QueryServiceStatus (SERVICE_RUNNING - запущен) служба - Messenger спасибо, получилось, просто "net" потерял в shellExecute ... |
| 15.06.2006, 11:16:51 |
Код: plaintext 1. Чтобы запустить - net start messenger (Если не отключена вообще) ... |
| 15.06.2006, 11:17:38 |
запускать запускает, но сообщения не шлет, служба работает, если руками в cmd набрать все ОК, а так хрен. Окно быстро прошмыгивает и все, как его задержать, чтобы посмотреть на что он ругается? -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 15.06.2006, 14:33:34 |
Cerebrum переназначь вывод в файл и посмотри, чего там Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.06.2006, 14:46:44 |
лучше уж тогда CreateProcess и ловить вывод пайпом. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 15.06.2006, 15:46:08 |
maXmoлучше уж тогда CreateProcess и ловить вывод пайпом чтобы просто один раз посмотреть, что там не сработало ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.06.2006, 15:47:27 |
один раз можно и ручками в консольке набрать, но чел ведь зачем-то прогу пишет. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 15.06.2006, 15:56:07 |
maXmoзачем-то прогу пишет что тут непонятного ? прогу пишет, чтобы ручками не писать в консоли, а у него не получается, и чтобы посмотреть один раз, что именно не получается, ты предлагаешь соорудить бальшую прогу. Нет, ну конечно, если поставить себе цель написать полноценную надстройку над net send, тогда да Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.06.2006, 16:01:54 |
Хорош ругаться - оно того не стоит! Я разобрался ужо! -------------------------------------------------------------- Don't worry - wear Huggies ... |
| 15.06.2006, 17:03:27 |
CerebrumЯ разобрался ужо! у приличных джентельменов принять выкладывать решение, дабы потомки не тыкались в углы в потемках Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.06.2006, 17:09:23 |
Карабас Барабас CerebrumЯ разобрался ужо! у приличных джентельменов принять выкладывать решение, дабы потомки не тыкались в углы в потемках Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Да, собственно выкладывать нечего. Я, как ты заметил, юзал класс CString для форматирования строки, которую скармливал ShellExecute. Заделал все в о char овашках и все подхватилось, а ругался он на синтаксис! ... |
| 15.06.2006, 17:48:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031009]: |
77ms |
66ms |
| others: | 240ms |
| total: | 439ms |
