Compile with out CLR support - VS2005?
Пробую скопилить консольное приложение без CLR, что бы везде работало. в 2005 студии получить такой код возможно? или подскажите что сделать? настройки компилятора на скриншоте. ... |
| 19.06.2006, 17:09:06 |
Смотря что там у тебя в сборке. ... |
| 19.06.2006, 17:17:50 |
снйчас такой код .... :/ Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.06.2006, 17:19:40 |
GD162снйчас такой код .... :/ Код: plaintext 1. 2. UNICODE тебе не даст "везде" запускать ... |
| 19.06.2006, 17:24:27 |
не помогло.... ставил значения Not Set и Use Multi-Byte Character Set ... |
| 19.06.2006, 17:33:45 |
GD162не помогло.... ставил значения Not Set и Use Multi-Byte Character Set ставь еще использовать MFC как статическую (если она использется), а не Standart Libraries + оставляй Not Set - это ANSI. Я тоже долго и упорно пытался запустить проект из VS2005 на машине с Win98 ничего не добился, только глюки при старте, хоть ты ее обложи библиотеками ... |
| 19.06.2006, 18:15:02 |
Блин, ничего не помогает... ... |
| 19.06.2006, 19:33:47 |
А как ты узнал, что "ничего" теюе не помогает ? ... |
| 19.06.2006, 20:01:06 |
Hex 00А как ты узнал, что "ничего" теюе не помогает ? из предоженных вариантов, мне ничего не помогло... к слово-форме "ничего" формально относится не нужно. Спасибо за содержательный пост. ... |
| 19.06.2006, 20:20:44 |
Cerebrum Я тоже долго и упорно пытался запустить проект из VS2005 на машине с Win98 ничего не добился, только глюки при старте, хоть ты ее обложи библиотеками ... а ты не верил :) ... ... |
| 20.06.2006, 13:51:18 |
дед Макар Cerebrum Я тоже долго и упорно пытался запустить проект из VS2005 на машине с Win98 ничего не добился, только глюки при старте, хоть ты ее обложи библиотеками ... а ты не верил :) ... не у меня получалось, если собрать чистый визардовый проект ... |
| 20.06.2006, 14:02:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030977]: |
86ms |
56ms |
| others: | 244ms |
| total: | 440ms |
