массивы
какой тип необходимо написать, чтобы сформировать строковый массив? ... |
| 19.06.2006, 21:40:11 |
массивы
Привет, укеуке! у> какой тип необходимо написать, чтобы сформировать у> строковый массив? Не понятно, массив строк ? Или массив символов, символизирующий строку ? Уникод или анси ? --------------------- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.06.2006, 21:45:01 |
массивы
укеукекакой тип необходимо написать, чтобы сформировать строковый массив? Попробуй использовать тип AnyCppBook и его статический метод Read Очень часто помогает... Ещё есть универсальное ключевое слово RTFM. ... |
| 19.06.2006, 22:19:15 |
массивы
укеукекакой тип необходимо написать, чтобы сформировать строковый массив? #include <vector> #include <string> using namespace std; typedef vector<string> vec_str; vec_str array_string[20]; array_string[0] = "пример"; ... |
| 19.06.2006, 23:29:24 |
массивы
А что, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.06.2006, 23:32:09 |
массивы
Alexey-MА что, Код: plaintext 1. 2. Мля, чуть чаем не подавился ... Книжку почитай. а ... ? ... |
| 20.06.2006, 10:22:15 |
массивы
Lepsik укеукекакой тип необходимо написать, чтобы сформировать строковый массив? #include <vector> #include <string> using namespace std; typedef vector<string> vec_str; vec_str array_string[20]; array_string[0] = "пример"; гм... Не собирается програмка. Вот эта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Код: plaintext Даже в том случае, если первая спорная строка ВЫДЕЛИЛА память, в чем я сомневаюсь, оператор [] обратится к неинициализированному блоку памяти. Вообще стоит на эту тему Саттера почитать. Вот пример кода, который показывает интересные моменты при работе с векторами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 20.06.2006, 12:10:44 |
массивы
Кстати, в приведенном примере тоже есть гм... ошибки? или недоработки? В частности в строке while(first<last). Стандарт не гарантирует, что записи в массиве расположены последовательно. Правильней будет while(first != last) ... |
| 20.06.2006, 12:18:52 |
массивы
а разве не проще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ???? ... |
| 20.06.2006, 12:59:52 |
массивы
ErVа разве не проще??? Ну на вкус и цвет как говорится. Если решаемая задача не умещается в пределах десятка строк, то не проще. И на этапе отладки и на этапе написания. ИМХО естественно. Больше всего нравится автоматическое освобождение памяти да и защиту от дурака можно проще писать. В общем попробуйте - наверняка понравится. А ловить откуда память течет при аварийном выходе - муторное занятие. ... |
| 20.06.2006, 14:14:02 |
массивы
Alexey-MZrenBy, какую ? ;) Ну не Снегова же, наверное ;) ... |
| 20.06.2006, 16:00:21 |
массивы
так часто встречаю это слово - а че такое "ИМХО" ? ... |
| 20.06.2006, 18:22:36 |
массивы
Guest_11111так часто встречаю это слово - а че такое "ИМХО" ? ИМХО, такие вопросы лучше в Гугле задавать, а не на форуме. ... |
| 20.06.2006, 18:28:04 |
массивы
ну вот всё равно ж ответ писал! походу можноб былоб и ответить :) ... |
| 20.06.2006, 19:04:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030974]: |
50ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 382ms |
