Установка devexpress под C++Builder 10 (из BDS 2006)
Собственно сама проблема состоит в следующем: не хочет компилироваться cxGridc10.bpk а значит и dclcxGridc10.bpk - вылетает ошибка, которую мне никак не удалось побороть: [Pascal Fatal Error] cxGridCustomView.pas(7963): F2084 Internal Error: DBG1695 если есть какие либо соображения по этому поводу - отпишатесь плз. PS: устанавливал следующим образом: 1). Скопировал все Packages и Sources в одну папку(иначе не хотело компилироваться) 2). устанавливал так dxTheme->Data Controller->Library->Export Library->Editors Library->Page Control->Quantum Grid компилил сначало cx... потом dclcx.... Мот что не так делал - поправьте, посоветуйте. причем пробовал как через compile так и через build, причем после complile, удалил все связанное с компонентами и созданное при компиляции->распаковал и переместил все Packages и Sources в одну папу и собирал build-ом. PSS: C++Builder(стоит 1-й Update). Причем в Messages(Project Import) при открывании любой из bpk-шек наблюдается: [Warning] Unrecognized option: M (Pascal Compiler) + к тому же еще для cxExtEditorsC10.bpk при выполнении Build вылетает HINT: [Pascal Hint] cxShellBrowser.pas(272): H2443 Inline function 'SmallPointToPoint' has not been expanded because unit 'Types' is not specified in USES list. ... |
| 29.03.2006, 16:57:22 |
вы из будущего штоле? (из страшного) ... |
| 29.03.2006, 18:49:44 |
funikovyuriвы из будущего штоле? (из страшного) Вопрос по меньшей мере странный. Если в том смысле, что тему установки devexpress-а под Builder никто не поднимал, то да. А если серьезно, то бьюсь уже наверное неделю и нифига не выходит. ... |
| 29.03.2006, 19:21:24 |
Ах да... Забыл уточнить, что devexpress то QuantumGrid v5.13, выдранный с delphifans.com. Проблем установки на дельфу не возникло, а вот с Builder-ом затык. PS. Народ, если у кого есть какие-нить предложения (пусть иногда глупые) - пишите, не стесняйся. У меня проект горит, посему не до стёба. ... |
| 29.03.2006, 19:27:20 |
Все Packages и Sources в одну папку не копируй пути пропиши . Может поможет . ... |
| 01.04.2006, 20:05:25 |
cap83Все Packages и Sources в одну папку не копируй пути пропиши . Может поможет . Уже попробовал прописывать пути, не копируя Sources в Packages, убивал Win XP SP2 и все переставлял заново - те же грабли: при Build'e cxGridc10.bpk вылетает [Pascal Fatal Error] cxGridCustomView.pas(7963): F2084 Internal Error: DBG1695 Help по этому поводу ничего путного не говорит, мол такой ошибки возникать не должно, но если она возникла, значит проблема вроде как самого C++Builder'а. Вобщем сплошные непонятки. PS: Народ, если у кого нибудь есть откомпиленные bpl, bpi, lib, dcp файлы - не жмитесь... скиньте на мыло. ... |
| 04.04.2006, 17:29:29 |
Уже перепробовал все мыслемые и немыслемые способы по установке DevExpress QuantumGrid Suit v5.13, честно украденная ребятами с http://www.delphifans.com/ [/quot] (пускай модераторы меня не пинают за ссылку, поскольку ни для кого не секрет, что огромное количество людей качают компоненты именно оттуда), пришел к выводу (ИМХО) 1). Под Delphi 10 (BDS 2006) все замечательно становится - никаких проблем здесь не вижу. 2). С++Builder 10 (BDS 2006) - вот это действительно проблема. На мой взгляд а). либо Update'а 1 для корректной установки не достаточно и нужно ждать второй б). либо хацкеры с вышеупомятого сайта как-то коряво или слишком хитро хакнули QuantumGrid. Лично мне кажется более правдоподобным вариант б). PS:Если кто не согласен - отзавитесь и пролейте свет на эту проблему. ... |
| 05.04.2006, 10:53:07 |
Те же грабли BDS2006 + Update2 при компиляции cxGridC10 [Pascal Fatal Error] cxGridCustomView.pas(7963): F2084 Internal Error: DBG1695 и все... google выдает единственную ссылку на этот форум... ... |
| 05.05.2006, 14:22:43 |
Неделю бился ... :( Победил таки :) Кому надо: build_dx.cmd , внутрях краткое описание. Update 2, DX - 5.15, 5.13 ... |
| 05.06.2006, 14:58:45 |
AlexycНеделю бился ... :( Победил таки :) Кому надо: build_dx.cmd , внутрях краткое описание. Update 2, DX - 5.15, 5.13 Add parameter -JPHNE to DCC32: set DCC32=%DCC32EXE% -JPHNE -Q -W -H -$D- -$L- -$Y- Remove deleting from the .cmd file (all del commands): we will need the files later. This will create C++ .obj files. Then run the .cmd file. Now you have the .dcu and C++ .obj files. Compile with C++ Builder 2006 the .bpk files of: - XP Theme Manager - DataController - CommonLibrary - Library - ExportLibrary - EditorsLibrary - MemData - PageControl2 - QuantumGrid on QuantumGrid you'll get the error message. Copy cxGridCustomView.dcu to Package directory Copy cxGridCustomView.obj to _Debug (or _Release) directory where other .obj-files are located Remove cxGridCustomView.pas from C++Builder project Now you can build and install QuantumGrid for C++Builder 2006 ... |
| 22.06.2006, 11:40:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030960]: |
57ms |
48ms |
| others: | 214ms |
| total: | 362ms |
