Господа, нужна реальная помощь!
создаю ActiveX (+прил. VС++6). так вот об ActiveX: делаю часы. первый ActiveX, поэтому маленько ещё не доганяю что к чему Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. НО: мне нужно чтобы не было привязки к системному времени. чтобы отсчет начинался с устаноленного в программе времени. в самом проекте на VC я получаю строку начального времени вида: Код: plaintext ВОПРОС: ГДЕ нужно изменить и ЧТО чтобы отсчет начался с этого значения и что бы не обращалось внимание на системное время? нужно изменить только в OnDraw? или ещё где-то? если кто знает, не откажите в помощи пажалуста! Заранее спасибо всем откликнувшимся! ... |
| 22.06.2006, 12:19:37 |
Нужно в OnCreate брать время time( &Time1) один раз, затем увеличивать по таймеру. А в OnDraw только выводить значение. PS проблема только в том, что таймер необязательно будет срабатывать, например, 1 раз в секунду, может 1.0001 с. В таймере можно использовать различие между текущим и предыдущим значениями, например под виндой можно использовать GetTickСount ... |
| 22.06.2006, 13:44:59 |
а если можно, напишите конкретно что надо написать ... |
| 22.06.2006, 14:05:20 |
Что-то вроде (если по простому): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 22.06.2006, 15:54:42 |
я не понял: как в OnCreate брать время time( &Time1) один раз, а затем увеличивать по таймеру ? ... |
| 22.06.2006, 15:54:46 |
Да, взять один раз время и увеличивать каждую секунду. Тогда счетчик будет независим от системных часов. Но гарантии, что OnTimer будет срабатывать 1 раз в с нет. а что непонятно-то? ... |
| 22.06.2006, 16:04:16 |
ой, я не видел ответ, сейчас попробую... ... |
| 22.06.2006, 16:04:44 |
я всё это написал, при тестировании отдельно от проекта ActiveX работает так же - то есть показывает системное время. у меня есть вопрос: как передать сформированную строку строкового типа из проекта в ActiveX? ... |
| 22.06.2006, 16:21:26 |
кажется понял, сейчас попробую сделать. если не получится, то можно ещё спрошу? :) ... |
| 22.06.2006, 16:43:26 |
сделал я что бы в моем ActiveX выводилась ещё и строка из VC (напр: "12:34:45") сейчас пока мой метод OnDraw имеет вид: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. теперь вопрос. что нужно изменить в этом OnDraw (я так понимаю что имено в нем у меня загвоздка), что бы отсчитывалось начиная с этой строки и кстати, мне совсем не нужно что бы показывался год, месяц, дата. мне просто нужно время. как подреставрировать мой код? ... |
| 22.06.2006, 17:32:24 |
Время можно получить, например, так Код: plaintext 1. ... |
| 22.06.2006, 17:47:11 |
написал вместо: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.06.2006, 17:50:58 |
ну это если просто на С++ пишешь. а мне то надо именно через activex и VC сделать ... |
| 22.06.2006, 17:54:58 |
так как мне сделать чтобы отсчет пошел с этой строки? и время менялось? ... |
| 22.06.2006, 18:21:23 |
Для получения времени из строки можно использовать функцию strptime("2001-11-12 18:31:01", "%Y-%m-%d %H:%M:%S", &tm); ... |
| 22.06.2006, 18:34:07 |
ну получу я это значение, а будет ли оно меняться каждую секунду? или что то все таки в обработчике переделывать нужно? кстати, на строке Код: plaintext ... |
| 22.06.2006, 19:06:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030953]: |
47ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 331ms |
