SQL2000-BLOB-ADO
Здравствуйте Всем!!!! Имеется база на SQL 2000 и клиент BDS 2006-ADO.. В отдном из полей таблицы храняться файлы - вордовские, изображения и т.д. Приведенный ниже код читает BLOB поле из таблицы, сохраняет его во временный файл и запускает приложение, которое ассоциировано с типом данного файла... void __fastcall TTestForm::ComboBox1Select(TObject *Sender) { ADODataSet2->Locate("FileName",ComboBox1->Text,S_Opt); ADODataSet2Value->SaveToFile(ComboBox1->Text); ShellExecute(Handle,"open",ComboBox1->Text.c_str(),NULL,NULL,SW_SHOWNORMAL); // DeleteFile(ComboBox1->Text.c_str()); Работает все достаточно коряво, хотелось бы сдалать как в Outlook Express, открываешь "скрепку" и видишь прикрепленные к письму файлы с соответствующими значками.. При нажатии файл открывается... Подскажите пожалуйста, как это сделать.... ... |
| 22.06.2006, 14:19:35 |
SQL2000-BLOB-ADO
KuksРаботает все достаточно коряво, хотелось бы сдалать как в Outlook Express, открываешь "скрепку" и видишь прикрепленные к письму файлы с соответствующими значками.. При нажатии файл открывается... Подскажите пожалуйста, как это сделать.... показать как скрепку рисовать или иконки в соответствии с типом ? что не получается ? ... |
| 23.06.2006, 21:35:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030943]: |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 289ms |
