gcc и справка
Где-то в природе есть справка по функциям библиотек и вообще по языку g++? Причем под windows (может это и глупое уточнение, не знаю). ... |
| 26.06.2006, 09:18:08 |
gcc и справка
Поставь cygwin с gcc, или MINGW. Там будут man-ы. Есть и в и-нете. ... |
| 26.06.2006, 10:32:57 |
gcc и справка
Сначала скачал DevC++ (вроде как уже с minGW идет), справку по языку не нашел. Искал и на minGW.org. В архиве "gcc-g++-3.4.2-20040916-1" есть папка man с одним единственным файлом g++.1 внутри (400 кб). Это как-то маловато. Остальное на справку похоже еще меньше На http://gcc.gnu.org/ нашел только справку по препроцессору C. Не ткнете прямым линком на справку? И что такое man? То есть я догадываюсь, что это мануалы, но как их под Win смотреть? ... |
| 26.06.2006, 14:48:03 |
gcc и справка
А чего б не поставить Линукс (даже на виртуальный компьютер) и не поработать в системе? man - команда выхова справки. $man man для подробностей ... |
| 26.06.2006, 17:41:01 |
gcc и справка
BlessГде-то в природе есть справка по функциям библиотек и вообще по языку g++? Причем под windows (может это и глупое уточнение, не знаю). g++ это компилятор c++, тоже что и gcc. Во всяком случае так под линами. ... |
| 27.06.2006, 10:41:44 |
gcc и справка
grep имя_функции include/*.h вот тебе и весь ман. ... |
| 27.06.2006, 16:54:17 |
gcc и справка
>grep имя_функции include/*.h А что такое grep и где его взять? Кроме того, я бы хотел не только справку по функциям, но и справку по языку. Т.е. описание операторов языка, специфических для g++ расширений, если они есть, описание сообщений об ошибках, и т.д. и т.п. ... |
| 29.06.2006, 09:29:27 |
gcc и справка
BlessКроме того, я бы хотел не только справку по функциям, но и справку по языку. Т.е. описание операторов языка, специфических для g++ расширений, если они есть, описание сообщений об ошибках, и т.д. и т.п. g++ - компилятор. Возможны некоторые особенности с прагмой, но стоит ли в них углубляться. Описание сообщений об ошибках он сам дает, как и любой другой компилятор. По языку С++ читай любой учебник По работе с g++ читай man g++ автор gcc - GNU project C and C++ compiler .... For any given input file, the file name suffix determines what kind of compilation is done: file.c C source code which must be preprocessed. file.i C source code which should not be preprocessed. file.ii C++ source code which should not be preprocessed. file.m Objective-C source code. Note that you must link with the library libobjc.a to make an Objective-C program work. file.mi Objective-C source code which should not be preprocessed. file.h C header file (not to be compiled or linked). file.cc file.cp file.cxx file.cpp file.c++ file.C C++ source code which must be preprocessed. Note that in .cxx, the last two letters must both be literally x. Likewise, .C refers to a literal capital C. file.f file.for file.FOR Fortran source code which should not be preprocessed. file.F file.fpp file.FPP Fortran source code which must be preprocessed (with the traditional preprocessor). file.r Fortran source code which must be preprocessed with a RATFOR preprocessor (not included with GCC). file.ads Ada source code file which contains a library unit declaration (a declaration of a package, subprogram, or generic, or a generic instantiation), or a library unit renaming declaration (a package, generic, or subprogram renaming declaration). Such files are also called specs. file.adb Ada source code file containing a library unit body (a subprogram or package body). Such files are also called bodies. file.s Assembler code. file.S Assembler code which must be preprocessed. other An object file to be fed straight into linking. Any file name with no recognized suffix is treated this way. You can specify the input language explicitly with the -x option: -x language Specify explicitly the language for the following input files (rather than letting the compiler choose a default based on the file name suffix). This option applies to all following input files until the next -x option. Possible values for language are: c c-header cpp-output c++ c++-cpp-output objective-c objc-cpp-output assembler assembler-with-cpp ada f77 f77-cpp-input ratfor java treelang ... |
| 29.06.2006, 09:50:59 |
gcc и справка
BlessА что такое grep и где его взять? grep - утилита из пакета grep, который всегда ставититься, при установке системы, т.к. сама система его усиленно пользует. ... |
| 29.06.2006, 09:53:38 |
gcc и справка
>>grep - утилита из пакета grep, который всегда ставититься, при установке системы, У меня - Windows и никакого grep тут нет. Я хочу попробовать подружиться с minGW, к установке Линукса я еще морально не готов :) >>По работе с g++ читай man g++ Повторюсь, я под видной. Как тут читать? ... |
| 29.06.2006, 10:51:18 |
gcc и справка
Bless>>grep - утилита из пакета grep, который всегда ставититься, при установке системы, У меня - Windows и никакого grep тут нет. Я хочу попробовать подружиться с minGW, к установке Линукса я еще морально не готов :) Узнай, что такое точка монтирования и прочитай про конфигурирование загрузчика. Выбираешь какой тебе нравится тип установки и вперед. :) ... |
| 29.06.2006, 10:58:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030921]: |
53ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 352ms |
