В чем ошибка (перегрузка NEW)
автор#define DEBUG_NEW new(__LINE__) #define new DEBUG_NEW inline void * __cdecl operator new(size_t size, int line) { void *ptr = (void *)malloc(size); data.address = (unsigned long)ptr; data.line = line; data.size = size; mySpy.AddToList(data); return (ptr); };//new(unsigned int size) хотя такой вариант работает: автор#define inline void * __cdecl operator new(size_t size) { void *ptr = (void *)malloc(size); data.address = (unsigned long)ptr; data.size = size; mySpy.AddToList(data); return (ptr); };//new(unsigned int size) ... |
| 24.07.2006, 19:48:10 |
во втором фрагменте #define написал по-ошибке ... |
| 24.07.2006, 20:02:56 |
Вопрос собственно в том, что если я перегружаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. каков должен быть теперь синтаксис new, чтобы вызвана была перегруженна функция??? ... |
| 24.07.2006, 20:21:23 |
TubrikВопрос собственно в том, что если я перегружаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. каков должен быть теперь синтаксис new, чтобы вызвана была перегруженна функция??? Ну, например, так (если я не ошибся): Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.07.2006, 21:14:04 |
Странный кодю Ибо основоположник делал это так void* operator new(size_t); void* operator new[](size_t); ... |
| 25.07.2006, 19:44:22 |
Ничего не странный, нужно знать в какой строке и файле произошло выделение памяти для отлова утечки ... |
| 25.07.2006, 19:45:39 |
Хмм а вся беда в define берем код #define DEBUG_NEW new(__LINE__) #define new DEBUG_NEW void* operator new(size_t size, int line) { void *ptr = (void *)malloc(size); data.address = (unsigned long)ptr; data.line = line; data.size = size; mySpy.AddToList(data); return (ptr); };//new(unsigned int size) int main() { char* c_ptr; c_ptr = new(char); delete c_ptr; c_ptr = new char; delete c_ptr; } после препроцессора void* operator new(4)(size_t size, int line) { void *ptr = (void *)malloc(size); data.address = (unsigned long)ptr; data.line = line; data.size = size; mySpy.AddToList(data); return (ptr); }; int main() { char* c_ptr; c_ptr = new(19)(char); delete c_ptr; c_ptr = new(21) char; delete c_ptr; } ... |
| 26.07.2006, 16:20:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030786]: |
69ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 361ms |
