warning C4700
Доброго всем, Помогите понять, то, что эта ошибка означает, я представление имею... но при запуске выходит такая ошибка warning C4700: local variable 'retRnd' used without having been initialized переменная не только объявлена, но и ей присвоено значение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. AAS - функция из библиотеке так что я не так делаю?????? ... |
| 29.07.2006, 02:53:05 |
warning C4700
BSTR *retRnd; retRnd = bstr_t("ReturnRnd");//убрать * ... long arfa = m_myclass->AAS(rnd, retRnd); //падает в этой строчке ... |
| 29.07.2006, 03:04:25 |
warning C4700
убрал * упало с ошибкой error C2679: binary '=' : no operator defined which takes a right-hand operand of type 'class _bstr_t' (or there is no acceptable conversion) что не так? Код: plaintext 1. 2. 3. приведу кусок кода из tlh файла Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.07.2006, 03:15:36 |
warning C4700
неужели никто не может помочь, кто писал с использованием ActiveX написанных на VB6, решение рядом, помогите. ... |
| 29.07.2006, 19:31:59 |
warning C4700
Эту ошибку я ещё не обошел, просто убрал аргумент, но сейчас у меня другая ошибка. не создается инстанс, что я опять не так делаю????? вот часть кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.07.2006, 02:24:52 |
warning C4700
neZnauKto warning C4700: local variable 'retRnd' used without having been initialized переменная не только объявлена, но и ей присвоено значение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. retRnd - указатель. Ты его объявил,но ничего, ему не присвол. Далее ты его разименовываешь , и присваиваешь значение. Т.е. твой указатель должен указывать на некую память, в который можно хранить значение. Но в момент записи этого значения (2-я строчка), место , куда должен указывать этот указатель не определено ... |
| 31.07.2006, 09:46:53 |
warning C4700
Вы простите меня за назойливость, я не пишу на VС , я многого не знаю, и задача стоит не у меня, я пишу на VB, а человек которому это надо, никогда не работал с ActiveX DLL написанных на VB, вот я и пытаюсь срастить, напишите пожалйста пример. И что скажете на счет другой ошибки с созданием инстанса. Хелп плиз , времени мало. ... |
| 31.07.2006, 12:08:04 |
warning C4700
"CoInitialize has not been called" перевести не пробовали ? Надо вызавть CoInitialize ... |
| 31.07.2006, 12:14:03 |
warning C4700
с первой ошибкой разобрался, работает, теперь постараюсь разобраться со второй ;))) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Barlone "CoInitialize has not been called" перевести не пробовали ? Надо вызавть CoInitialize я брал пример из этого форума и у меня не получилось, вот и задаю глупые ;-) вопросы. ... |
| 31.07.2006, 12:23:21 |
warning C4700
neZnauKto Хелп плиз , времени мало. Что есть bstr_t понятия не имею. Но, судя по твоим данным, она возвращает класс BSTR (не указатель на него), что есть то же самое _bstr_b (важно, исхожу из этого). Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.07.2006, 12:27:14 |
warning C4700
Akh Я может не так написал, но с этим у меня уже проблем нет, сейчас падает в другом месте. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При выполнении он выдает Runtime Error! Program: ...s\Microsoft Visual Studio\MyProjects\life\Debug\life.exe This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information. ... |
| 31.07.2006, 13:05:04 |
warning C4700
neZnauKtoAkh Я может не так написал, но с этим у меня уже проблем нет, сейчас падает в другом месте. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Написал ты правельно, это я долго ответ писал. С ком, я тебе врядли помогу, так как использовал его один раз (для диплома) и то, опосредованно. Так что жди, другие ответсят. Только смутил меня один факт. В твоем листинге, ты к методу ASS класса m_myclass обращаешься через -> (как m_mycalss - указатель на экземпляр класса), а перед этим, к методу CreateInstance через точку (как m_myclass - экземпляр класса). что есть _FPSPtr - не знаю, но Ptr, возможно, говорит, что это указатель. Поэтому обращаться через точку к нему нельзя. Странно, как компилятор это, вообще, пропустил. ... |
| 31.07.2006, 13:21:09 |
warning C4700
Akh Написал ты правельно, это я долго ответ писал. С ком, я тебе врядли помогу, так как использовал его один раз (для диплома) и то, опосредованно. Так что жди, другие ответсят. Только смутил меня один факт. В твоем листинге, ты к методу ASS класса m_myclass обращаешься через -> (как m_mycalss - указатель на экземпляр класса), а перед этим, к методу CreateInstance через точку (как m_myclass - экземпляр класса). что есть _FPSPtr - не знаю, но Ptr, возможно, говорит, что это указатель. Поэтому обращаться через точку к нему нельзя. Странно, как компилятор это, вообще, пропустил. Нет, надо через "." тут все верно, это точно. Когда пишешь точку, он сам подсказывает. ... |
| 31.07.2006, 14:04:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030757]: |
80ms |
64ms |
| others: | 214ms |
| total: | 410ms |
