CRecordset
Visual C++ 6.0 Будьте так добры, подскажите как реализовать подсчёт Количества записей в таблице с помощью ниже Показанных фрагментов кода: CString m_sQuantityRecord("SELECT COUNT(*) FROM [Table_1]"); int m_nQuantity = 0; //- ExecuteSQL( m_sQuantityRecord); СПАСИБО ... |
| 08.08.2006, 17:49:31 |
CRecordset
CRecordsetVisual C++ 6.0 Будьте так добры, подскажите как реализовать подсчёт Количества записей в таблице с помощью ниже Показанных фрагментов кода: CString m_sQuantityRecord("SELECT COUNT(*) FROM [Table_1]"); int m_nQuantity = 0; //- ExecuteSQL( m_sQuantityRecord); СПАСИБО Насколько я знаю в ODBC есть проблемы с Aggregate функциями. Если количество строк перешагнет за 100, то будут проблемы, поэтому я посоветую вам использовать OLE DB. ... |
| 09.08.2006, 08:57:01 |
CRecordset
ParadoxxНасколько я знаю в ODBC есть проблемы с Aggregate функциями.Если количество строк перешагнет за 100, то будут проблемы, поэтому я посоветую вам использовать OLE DB. что то такое ограничение на связки ODBC + Oracle не припоминаю...попахивает чушью..замечательно тянулись и 100 и 1000 и вся выборка... или я не так понял, об чём речь ? to Avtor.. А в чём траблы то ? Просите поле. Если есть сложности с привязкой - сиквол позволяет дать символьное имя. Если есть сложности с типизацией - сиквол может задать тип (не скажу, что для всех движков - но вроде бы ограничений, в различных движках - не находил) с уважением (круглый) ... |
| 09.08.2006, 17:03:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030704]: |
46ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 307ms |
