Перемещение панели по горизонтали в Run-Time
Нужно перемещать мышью панель по горизонтели но не по вертикали. Нашел такой пример: void __fastcall TForm1::Panel1MouseDown(TObject *Sender, TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y) { int SC_DRAGMOVE = 0xF012; ReleaseCapture(); Panel1->Perform(WM_SYSCOMMAND,SC_DRAGMOVE, 0); } Перемещается по всем направлениям. Как сделать сабж? ... |
| 10.08.2006, 09:49:58 |
___neznayka__Нужно перемещать мышью панель по горизонтели но не по вертикали. Нашел такой пример: void __fastcall TForm1::Panel1MouseDown(TObject *Sender, TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y) { int SC_DRAGMOVE = 0xF012; ReleaseCapture(); Panel1->Perform(WM_SYSCOMMAND,SC_DRAGMOVE, 0); } Перемещается по всем направлениям. Как сделать сабж? Думаю, нужно "двигать" панель не через Perform, а вручную, изменяя ее координаты. Попробуй поиграться с событиями OnMouseDown (установить флаг, что пользователь "зажал" мышью панель), OnMouseMove (если флаг установлен, меняем координаты панели в зависимости от координат курсора мышки), OnMouseUp (сбрасываем флаг). Координаты курсора над панелью переводим в глобальные координаты рабочего стола, после чего их переводим в координаты внутри формы, в которой находится панель, двигаем саму панель(ScreenToClient/ClientToScreen). Слегка наворочено, но должно работать. ... |
| 11.08.2006, 11:37:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030698]: |
63ms |
25ms |
| others: | 208ms |
| total: | 330ms |
