Функция которая читает весь файл в массив. Какая?
Если кто знает, на PHP есть такая функция file : array file (string filename [, int use_include_path]) которая читает весь файл в массив. Если string filename будет URL-адрес, она вовзращает массив с HTML-кодом этой страницы. Есть ли анолагичная функция в C++ Builder, или как мне это осуществить? Спасибо ... |
| 31.07.2006, 16:57:54 |
TStrings->LoadFormFile TStrings->LoadFromStream ... |
| 31.07.2006, 17:12:58 |
Например, fread. ... |
| 01.08.2006, 00:31:02 |
MasterZivНапример, fread. А можно подробнее?.. пожалуйста как мне сделать, чтобы при нажатии кнопки Button1, Label1->Caption получал HTML-код страницы http://sql.ru void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { Label1->Caption = // что? .. } Спасибо ... |
| 08.08.2006, 09:01:03 |
Или может кто подскажет, как хотя бы сделать, чтоб при нажатии Button1 HTML-код страницы http://sql.ru присваивался Memo1->Lines ПОЖАЛУЙСТА,.. и Спасибо ... |
| 08.08.2006, 09:16:10 |
STATiKИли может кто подскажет, как хотя бы сделать, чтоб при нажатии Button1 HTML-код страницы http://sql.ru присваивался Memo1->Lines http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=323386#2974741 Замени чтение в FileStream на Memo->Lines ... |
| 08.08.2006, 09:59:11 |
Заменяю,.. получаю вот такой текст. char *url="http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=21"; char Buf[129]; unsigned long dwRead; TFileStream* fs = new TFileStream("C:\\Test.html",fmCreate); HINTERNET hInet = InternetOpen("DownloadFile",INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,NULL,NULL,0); HINTERNET hUrl = InternetOpenUrlA(hInet,url,NULL,NULL,0,0); if( hUrl ) { do { InternetReadFile(hUrl,(void*)Buf,128,&dwRead); Memo->Lines->Buf; }while(dwRead); } delete fs; InternetCloseHandle(hInet); InternetCloseHandle(hUrl); Но все равно не работает. Почему? В чем ошибка? Помоги пожалуйста.. Спасибо ... |
| 16.08.2006, 09:59:07 |
STATiK Memo->Lines->Buf; Это что такое? Если функция - то должны быть скобки Buf() (это ж не паскакаль), если свойство - то должно быть присваивание. А у Lines, как мне помнится, нет ни методов, не свойств названных Buf. Подозреваю что должно быть что-то Код: plaintext ... |
| 16.08.2006, 10:50:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030680]: |
39ms |
| others: | 189ms |
| total: | 282ms |
