Segmentation Fault
Привет всем Я тут начал заниматься параллельным программированием. Скачал PVM (Parallel Virtual Machine) 3.4.5. Устанавливаю ее (ОС: HP-UX, архитектура: PA-RISC и IA64) на двух серверах с помощью компилятора aCC. Компилируется нормально, но при запуске падает в core(Segmentation Fault). Под gdb узнал, что функция malloc возвращает такой адрес, обращение по которому вызывает ошибку (из-за этого и падает прога). В чем может быть проблема? ... |
| 16.08.2006, 09:12:00 |
Segmentation Fault
Может данная PVM не предназначена для установленной ОС? ... |
| 16.08.2006, 10:13:37 |
Segmentation Fault
Вообще то предназначена ... |
| 16.08.2006, 10:33:54 |
Segmentation Fault
Пр-видимому выкинуть. Врядли сможешь найти место где ломается таблица рвзмещения malloc'a ... |
| 16.08.2006, 10:49:32 |
Segmentation Fault
Не знаю, что и посоветовать... Поставте новую glibc, или что там на HP-UX. ... |
| 16.08.2006, 11:03:33 |
Segmentation Fault
А из-за чего может ломаться таблица размещения malloc? ... |
| 16.08.2006, 11:31:33 |
Segmentation Fault
raven_unixА из-за чего может ломаться таблица размещения malloc?Несовпадение библиотек, глюкавость фреймворка, ну и как уже говорили несовпадение версии фреймворка и ОС. Это конечно если глюк действительно внутри malloc(). Но в первую очередь я бы занялся проверкой прав с которыми malloc распределяет память. ... |
| 16.08.2006, 17:59:59 |
Segmentation Fault
Я тут проверил heap в программе, и узнал, что выделяется память правильно, но указателю присваиваивается неправильный адрес Т.е. выделяется память по адресу 0x8000000100868c68, а указатель почему-то после работы malloc() указывает на адрес 0x868c68 (т.е. на младшую часть настоящего адреса выделяемого блока). И так при каждом выделении памяти в программе. Проверил: и программа, и подключаемые библиотеки 64-разрядные Блин, в чем тогда проблема? ... |
| 17.08.2006, 08:29:52 |
Segmentation Fault
raven_unixБлин, в чем тогда проблема?В вашей программе вероятно. Ну например stdlib.h (или где там malloc объявляется ?) забыли заинклудить. ... |
| 17.08.2006, 09:01:15 |
Segmentation Fault
BarloneНу например stdlib.h (или где там malloc объявляется ?) забыли заинклудить. А как бы я тогда по Вашему скомпилировал программу? ... |
| 17.08.2006, 09:20:27 |
Segmentation Fault
Ну не знаю... С (не С++) скомпилируется. sizeof(void *) точно 8 ? ... |
| 17.08.2006, 09:47:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030671]: |
30ms |
32ms |
| others: | 203ms |
| total: | 296ms |
