Close to Minimize
как сделать, чтоб при нажатии крестика в левом верхнем углу главная форма не закрывалась, а минимизировалось.. ? ... |
| 22.08.2006, 20:40:15 |
Close to Minimize
KoSedкак сделать, чтоб при нажатии крестика в левом верхнем углу главная форма не закрывалась, а минимизировалось.. ? Если прогу пишешь не только для себя, советую отказаться от такой идеи, вряд-ли пользователи будут от неё в восторге. Но если сильно хочется, то: Перехватывать закрытие формы в OnCloseQuery (читай справку)... Чтобы при этом можно было закрыть форму, надо предусмотреть альтернативные варианты закрития (по кнопке, например, с установкой признака разрешения закрытия, который потом будет проверяться в OnCloseQuery). P.S. В вопросе желательно указывать средство разработки... ... |
| 22.08.2006, 21:27:25 |
Close to Minimize
KoSedкак сделать, чтоб при нажатии крестика в левом верхнем углу главная форма не закрывалась, а минимизировалось.. ? Если пишите на MFC то можно обработать все это внутри OnSysCommand. ... |
| 23.08.2006, 11:03:19 |
Close to Minimize
Paradoxx KoSedкак сделать, чтоб при нажатии крестика в левом верхнем углу главная форма не закрывалась, а минимизировалось.. ? Если пишите на MFC то можно обработать все это внутри OnSysCommand. Да еще забыл сказать что можно обработать еще и OnClose(). ... |
| 23.08.2006, 11:05:21 |
Close to Minimize
спасибо, вот так сделал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.08.2006, 12:16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030647]: |
35ms |
34ms |
| others: | 189ms |
| total: | 295ms |
