VC++ и oracle
Доброго времени! покажите пожалуйста, если не тайна ;) пример обращения к хранимой процедуре PL/SQL и получения параметров ... заранее благодарен ! ... |
| 22.12.2005, 16:26:59 |
VC++ и oracle
OCCI Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Входные: workgroup, compName Выходные: workgroupID, compID ... |
| 22.12.2005, 17:39:04 |
VC++ и oracle
а в чем может быть проблема ? на такой код ругается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.12.2005, 16:21:53 |
VC++ и oracle
maksi_mа в чем может быть проблема ? на такой код ругается: OCCI нормально подключен??? Lib-ы прописаны? h-ки оракловые? Прописано? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.12.2005, 13:40:15 |
VC++ и oracle
D_N_SL OCCI нормально подключен??? Lib-ы прописаны? h-ки оракловые? Прописано? Код: plaintext 1. 2. по русски же написано - линковщик не находит указанные обьявления... замечание про ашники посему - мимо, нэймспэйсы - мимо... Линковщику треба бинарные модули в которых будут иметься либо сами эти потроха (статические либы, обьектники), либо описание где их искать и откель подргужать (описание загружаемой DLL находящееся в формате Lib). решаеться либо: а) явным указанием путя и полного имени файла б) включением путя к файлу в перечень путей, где линковщик ищет на автомате... При этом полное имя библиотеки, один фиг треба указать линковщику явно... когда откомпилируете проект, возможны проблемы при загрузке исполняемого модуля (это не относиться к ораклу, а вообще к связыванию исполняемых модулей)... то уже ваше приложение не находит дэлеле на ран-тайме. Тут уже просче - нуна сбросить дэлеле по пути обхода путей экзешником (мсдн либо рихтер рулят)... с уважением (круглый) ... |
| 30.12.2005, 14:21:31 |
VC++ и oracle
kolobok0по русски же написано - линковщик не находит указанные обьявления... замечание про ашники посему - мимо, нэймспэйсы - мимо...Ваша правда - поспешил-указал сразу все(многие) траблы. Объял необъятное %) ... |
| 31.12.2005, 00:00:09 |
VC++ и oracle
Здравствуйте уважаемые. Такая же проблема что и у maksi_m. Помогите чайнику разобраться с OCCI пожалуйста. Работаю под C+Builder и VS Кидаю .h файлы OCCI в папку к остальным инклюдам. если компилить данный код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. то выдает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как это можно исправить и что нужно сделать? ... |
| 24.08.2006, 12:36:24 |
VC++ и oracle
AMeshkov...Как видно не хватает техже самых обьявлений. Как это можно исправить и что нужно сделать? понимаете, создание программы складывается (как правило) из двух этапов... превращения вашеготекста программы в бинарные модули (этакие кусочки программы, они содержат код но ссылки между ними - нули..т.к. они не имеют у себя внутри всех имён, функция, классов и т.п.)..такие кусочки и называют объектниками... и второй этап создания - линковка...на этом этапе из ваших объектников, библиотек и прочее - создаёться готовая программа, либо библиотека, либо сервис, либо загружаемый модуль и прочая шняга...зависит от оси, задачи, подходов... нужно различать эти две фазы...не плохое слово разделяющее эти две фазы - LINKER (или link - не важно)...то, что было ДО него - это проблемы языка, объявлений и прочей мутотени... что после него - ссылки между объектниками, библиотеками, условия компиляции... у Вас - второе (как и у человека в примерах выше). Т.е. линковщик нифига не найдёт те имена (приведены в ругани) на которые существует ссылки в Вашем коде..Естественно если линковщику подсунуть модули где они содержаться - то проблема разрешиться... Т.е. если это внешняя либа - то нужно указать линковщику в include диррективе (тут лучше почитать на Ваш линковщик, либо среду - хэлп). Другими словами внимательно читаете от оракла инструкции как юзать оракл кол интерфейс, какой модуль нужно ПРИЛИНКОВАТЬ к Вашей программе чтоб Вы потянули его классы, перемнные и иже... После этого читаете инструкцию на Ваш линковщик (либо студию) и подсовываете ей путя с модулями от оракла... вся любоффф (круглый) ... |
| 24.08.2006, 16:04:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030635]: |
42ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 325ms |
