Голова - хорошо, а три - змей горыныч
Не знаю, может баян, но был решен за 15 минут int n = 20; for( int i = 0 ; i < n ; i-- ) printf("*"); это код с ошибкой, он напечатает не 20 звёздочек, а надо 20. исправив ровно 1(!) символ, нужно исправить код задача имеет 3 решения - условно "математическое" , "программистское", "хакерское" можно добавлять знак (исправить пробел на символ) можно удалять символ (замена на пробел) время пошло =) ... |
| 28.08.2006, 13:19:50 |
Feg16for( int i = 0 ; i < n ; i-- ) для меня - не баян :) for( int i = 0 ; i + n ; i-- ) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.08.2006, 13:30:03 |
4 минуты int n = 20; for( int i = 0 ; -i < n ; i-- ) printf("*"); ... |
| 28.08.2006, 13:32:26 |
Feg16for( int i = 0 ; i < n ; i-- ) for( int i = 0 ; i < n ; n-- ) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.08.2006, 13:32:47 |
например int n = 20; for( int i = 0 ; i < n ; n-- ) printf("*"); ... |
| 28.08.2006, 13:32:58 |
всё, 3 решения есть, у меня тоже минут 3-4-5 ушло интересно, какое из решений как назвать ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.08.2006, 13:33:57 |
Еще и от 40-ка. ... |
| 28.08.2006, 13:40:03 |
есть еще одно решение, самое главное, хакерское 8) ... |
| 28.08.2006, 13:40:33 |
я бы назвал хакерским вариант с n-- ... |
| 28.08.2006, 13:58:45 |
maXmoя бы назвал хакерским вариант с n-- я думаю, это больше программистский вариант же с -и - это математический Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.08.2006, 14:03:29 |
а мне математическим показался i+n :) ... |
| 28.08.2006, 14:17:46 |
программистский вариант должен быть типичен, то есть n меняться не должен. ... |
| 28.08.2006, 14:20:29 |
maXmoа мне математическим показался i+n :) ты что, тут используется особенность языка ! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.08.2006, 14:21:51 |
ну, это очень хорошо известная и распространёная особенность языка. С другой стороны, ожидание момента, когда сумма отрицательного и положительного чисел станет равной нулю - существенно математический приём. ... |
| 28.08.2006, 14:26:16 |
Все 4 варианта, кто-то оказался близко =) void main() { int n = 20; for( int i = 0 ; -i < n ; i-- ) printf("*"); } void main(){ int n = 20; for( int i = 0 ; i < n ; n-- ) printf("*"); } void main() { int n = 20; for( int i = 0 ; i >~ n ; i-- ) printf("*"); } void main() { int n = 20; for( int i = 0 ; i + n ; i-- ) printf("*"); } ... |
| 28.08.2006, 14:42:42 |
maXmo m> ну, это очень хорошо известная и распространёная m> особенность языка. С другой стороны, ожидание момента, m> когда сумма отрицательного и положительного чисел станет m> равной нулю - существенно математический приём Я вот тут подумал .... хакерский - это наверное тот вариант, когда вносится изменение типа патча, что в данном случае - вариант с заменой i на n. А вот программистский и математический - это такие теснопереплетенные понятия.... Хотя тут можно порассуждать, например, так: прогрпммистский - это математический в практической плоскости, т.е. вариант с заменой и на -и и сравнением на больше-меньше (т.е. в принципе допускающий вариант, когда переменные примут неправильные значения, но цикл при этом не войдет в бесконечность), а математический получается и+н, когда идет ожидание точного значения выражения, что допускает некую вероятность зацикливания (потому что "если переменная никогда не может принять некоторое значение, то она его обязательно примет" (С)) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.08.2006, 14:43:50 |
Feg16Все 4 варианта3-й неправильный - выводит 21 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.08.2006, 14:46:25 |
Карабас Барабас Feg16Все 4 варианта3-й неправильный - выводит 21 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 И изменено 2 знака. ... |
| 28.08.2006, 14:50:52 |
Карабас БарабасЯ вот тут подумал .... хакерский - это наверное тот вариант, когда вносится изменение типа патча, что в данном случае - вариант с заменой i на n.ну... я думал так, что с точки зрения программера n - контрольное число и меняться не должно однозначно (оно вообще часто константа). И именно нарушение этого, можно сказать, правила выдаёт хакерский приём. По тем же соображениям конструкция for(int i=0; -i<n; i--) - обычная программистская (условие - сравнение с контрольным числом) если не считать декремента. ... |
| 28.08.2006, 16:32:15 |
maXmo m> с точки зрения программера n - контрольное число и m> меняться не должно однозначно (оно вообще часто m> константа). да нет, часто оно не константа как раз - например, проход по набору элементов чего-либо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.08.2006, 16:38:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030623]: |
60ms |
51ms |
| others: | 186ms |
| total: | 329ms |
