Динамическое удаление объектов
Ситуация: в созданном мной наследнике потока TThread есть public свойство Tlabel *MyLabel (указатель на метку). При инициализации потока на главной форме динамически создается эта самая метка MyLabel: MyLabel=new TLabel(Form1); MyLabel->Parent=Form1; //теперь метка появилась на форме когда поток прекращает работу, хорошо бы эту метку динамически прибить. Делаю так: delete MyLabel; При выполнении этой строчки возникает исключение "Access violation at address ... in module 'ntdll.dll'. Write of address ..." В итоге метка-таки удаляется (т.е. на форме ее уже не видно), но как же все-таки удалить ее правильно, без сообщения об ошибке? Полный код участка, где происходит попытка удаления: void __fastcall TMyThread::Execute() { while(!Terminated) { //здесь выполняется код во время работы потока } //ПЫТАЮСЬ УДАЛИТЬ!!! delete MyLabel; } ... |
| 03.09.2006, 04:19:42 |
MyLabel=new TLabel(NIL); ?? ... |
| 03.09.2006, 09:56:06 |
ой чуть обманул :) попробуй Код: plaintext 1. ... |
| 03.09.2006, 09:58:06 |
JibSkeart прав, если хочется самому удалять созданные объекты (в VCL), то не нужно в конструкторе задавать Овнера, иначе удалением будет заниматься указанный Owner (в вашем случае - Form1). Т.е. происходит попытка повторного удаления объекта. справка __fastcall virtual TLabel(Classes::TComponent* AOwner) : Stdctrls::TCustomLabel(AOwner) { } Description Call TLabel indirectly, using the new keyword, to create a label at runtime. AOwner is the component, typically the form, that is responsible for freeing the label. It becomes the value of the Owner property. ... |
| 03.09.2006, 11:12:38 |
JibSkeartNIL Говорят, советских разведчиков ловили на том, что они ширинку застёгивали, выходя из туалета .... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.09.2006, 22:27:04 |
Dmitrii K. DK> JibSkeart прав, если хочется самому удалять созданные DK> объекты (в VCL), то не нужно в конструкторе задавать DK> Овнера, иначе удалением будет заниматься указанный Owner DK> (в вашем случае - Form1). Т.е. происходит попытка DK> повторного удаления объекта Дак попытка повторного удаления будет происходить при удалении формы-владельца объекта. А у автора АВ при попытке ручного удаления. Ставлю на Synchronize, вернее на его отсутствие Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.09.2006, 22:28:45 |
Карабас Барабас JibSkeartNIL Говорят, советских разведчиков ловили на том, что они ширинку застёгивали, выходя из туалета .... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ага, развелось тут двойных агентов ;)) Карабас БарабасСтавлю на Synchronize, вернее на его отсутствие Потоками пока не баловался (к сожалению), поэтому потоко-зависимых проблем и не учуял ) Зашедулил себе задание, опосля диплома обязательно побалуюсь... ... |
| 03.09.2006, 23:09:53 |
Dmitrii K. Карабас Барабас JibSkeartNIL Говорят, советских разведчиков ловили на том, что они ширинку застёгивали, выходя из туалета .... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ага, развелось тут двойных агентов ;)) Карабас БарабасСтавлю на Synchronize, вернее на его отсутствие Потоками пока не баловался (к сожалению), поэтому потоко-зависимых проблем и не учуял ) Зашедулил себе задание, опосля диплома обязательно побалуюсь... Я не агент, я просто сотрудничаю с обеими сторонами ... |
| 04.09.2006, 08:35:01 |
JibSkeartЯ не агент, я просто сотрудничаю с обеими сторонами это как раз и называется "двойной агент" :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.09.2006, 08:48:25 |
дык может, сначала надо было его от парента отвязать, а потом удалять? А вообще если по-хорошему, то гуем должен заведовать лишь один поток и ни потоком больше. ... |
| 04.09.2006, 12:41:26 |
maxwell...При выполнении этой строчки возникает исключение "Access violation at address ... in module 'ntdll.dll'. Write of address ..."... пастарайтесь сделать синхронные фазы подъёма и опускания вашей нитки... в этих фазах от имени одно и того же потока захватывайте и освобождайте Ваши ресурсы...и о таких проблемах вообще позабудете... (круглый) ... |
| 04.09.2006, 14:02:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030578]: |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 337ms |
