ФАЙЛИ
Есть файл FILE_1.TXT. В нем несколько строк. В одной из них есть текст TEXT_1. Нужно найти эту строку и добавить в ее конец текст TEXT_2, при условии, чо этого текста еще нет в этой строке.... Кто-нибудь может помочь? ... |
| 11.09.2006, 15:04:53 |
ФАЙЛИ
tarasf31Кто-нибудь может помочь?помогают, когда что-то не получается. Пиши, как пробовал, как не получилось Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 15:07:58 |
ФАЙЛИ
FILE *f = fopen("c:\\file_1.txt","rt+");//Open File for read char charCompare[80]; const char* charInsertDll = "TEXT_2"; strcpy(charCompare, "TEXT_1"); char charBuf[80]; int n=0, fl=-1; while ( fgets(charBuf, 80 , f) || fl > -1) { if (strstr(charBuf, charCompare) == 0) if (strstr(charBuf, charInsertDll) == 0) { fl = n; break; } else { fseek(f, 1, SEEK_CUR); fputs(charInsertDll, f); break; } fl = n; n++; } ... |
| 11.09.2006, 15:10:21 |
ФАЙЛИ
tarasf31 t> fseek(f, 1, SEEK_CUR); t> fputs(charInsertDll, f); Дак ты ж перезаписываешь существующий файл Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 15:13:05 |
ФАЙЛИ
Я это вижу, но незнаю как написать правильно. ... |
| 11.09.2006, 15:15:53 |
ФАЙЛИ
tarasf31Я это вижу, но незнаю как написать правильно Если файл небольшой, то есть смысл загрузить его полностью в память, изменить, как надо и сохранить весь же обратно. Если большой - то разумнее читать его последовательно, блоками, изменяя каждый блок, записывать их в новый файл. Старый потом удалить, новый переименовать в старый. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 15:19:09 |
ФАЙЛИ
И С/С++ тут вообще ни при чём. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 15:19:25 |
ФАЙЛИ
Можешь подсказать как это сделать программно или где можно посмотреть подобный пример? ... |
| 11.09.2006, 15:21:56 |
ФАЙЛИ
tarasf31Можешь подсказать как это сделать программномогу tarasf31или где можно посмотреть подобный пример?не знаю я, где примеры смотреть. Ищи - тебе надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 15:23:51 |
ФАЙЛИ
tarasf31Можешь подсказать как это сделать программно или где можно посмотреть подобный пример? Как загрузить файл в массив строк? ... |
| 11.09.2006, 15:24:47 |
ФАЙЛИ
tarasf31Можешь подсказать как это сделать программноты хоть в чём пишешь-то ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 15:25:27 |
ФАЙЛИ
tarasf31Да. Код: plaintext 1. ... |
| 11.09.2006, 15:27:50 |
ФАЙЛИ
Akh tarasf31Да. Код: plaintext 1. Это ясно. Спасибо. А потом проверять в какую строку добавить ТЕКСТ_2 в цикле или есть другие способы? ... |
| 11.09.2006, 15:30:43 |
ФАЙЛИ
Я бы сделал FileMapping, в полученном блоке памяти нашёл строки, записывал бы их в новый файл, добавляя к ним в конце нужный кусок, при необходимости Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 15:32:20 |
ФАЙЛИ
Карабас БарабасЯ бы сделал FileMapping, в полученном блоке памяти нашёл строки, записывал бы их в новый файл, добавляя к ним в конце нужный кусок, при необходимости Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 А как потом сохранить файл? ... |
| 11.09.2006, 15:33:38 |
ФАЙЛИ
tarasf31 Akh tarasf31Да. Код: plaintext 1. Это ясно. Спасибо. А потом проверять в какую строку добавить ТЕКСТ_2 в цикле или есть другие способы? Так. Способов еще уйма. Все зависит от того, насколько тебе это интресно. Если действительно инересно, то спроси у Карабаса Барабаса, что такое FileMAping. ;) ... |
| 11.09.2006, 15:35:44 |
ФАЙЛИ
tarasf31А как потом сохранить файл?лехко Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 15:36:06 |
ФАЙЛИ
AkhЕсли действительно инересно, то спроси у Карабаса Барабаса, что такое FileMAping. ;) дак я его к Рихтеру отправлю, за RTFM-ом :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 15:37:15 |
ФАЙЛИ
Карабас БарабасЯ бы сделал FileMapping, в полученном блоке памяти нашёл строки, записывал бы их в новый файл, добавляя к ним в конце нужный кусок, при необходимости Что такое FileMapping? ... |
| 11.09.2006, 15:38:02 |
ФАЙЛИ
tarasf31Что такое FileMapping? это я так сокращенно назвал технологию отображения файлов в память. Подробности - у Рихтера. Windows для профессионалов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.09.2006, 15:39:47 |
ФАЙЛИ
Карабас Барабас tarasf31Что такое FileMapping? это я так сокращенно назвал технологию отображения файлов в память. Подробности - у Рихтера. Windows для профессионалов. Не наврал. ... |
| 11.09.2006, 15:42:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030510]: |
40ms |
64ms |
| others: | 238ms |
| total: | 390ms |
