перегрузка операторов в шаблонном классе
Есть шаблонный класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Предполагается что параметром шаблона будут стандартные типы CPixelRGB<unsigned char> CharPix CPixelRGB<int> IntPix CPixelRGB<double> DoublePix Хочется чтобы чтобы работали все операции, например DoublePix = IntPix+CharPix как это можно организовать? ... |
| 21.09.2006, 14:20:19 |
Тяжелый случай, ДАРАГОЙ! Ты сначала реши какого типа будет результат IntPix+CharPix Причем ты реши это не на runtime, а статически иначе потерь не избежать IntPix+CharPix+DoublePix ... |
| 21.09.2006, 18:03:16 |
IntPix+CharPix+DoublePix здесь результат должен быть CPixelRGB<double> IntPix+CharPix здесь CPixelRGB<int> IntPix В общем результат должен быть приводиться к типу с наибольшей емкостью, как в стандартных типах C++ ... |
| 22.09.2006, 11:02:22 |
Заэдался? См скрепку. там не совсем корректно - по sizeof определяется тип возвращаемого значения но ежели не пользовать float и long long и так сойдет. а ежели хоешь строго то бери TYPELIST от Александреску и вычмсляй какой тип какому предшествует... ЗЫ голову не сломай ... |
| 22.09.2006, 21:48:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030456]: |
37ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 355ms |
