Try catch в консольном приложении
Пытаюсь в консольном приложении на Билдере использовать try catch, но не получается В чем может быть дело? ... |
| 21.09.2006, 15:18:54 |
Исходники покажи :) ... |
| 21.09.2006, 15:23:25 |
Например так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Дело не в коде. Может быть нужно выполнить какие-нибудь действия перед использованием try. К примеру, OlePropertyGet в консоле тоже не работает, пока не инициализируешь COM. ... |
| 21.09.2006, 15:33:32 |
XNut X> int main(int argc, char* argv[]) X> { X> int w=0; X> try{ X> w=8/w; X> }catch(...){ X> w=-9; X> } X> return 0; X> } как определил, что не работает ? У меня всё нормально -- PS: Altera manu fert lapidem, panem ostentat altera Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.09.2006, 15:41:40 |
XNut....Дело не в коде.... угумс..в КОМПИЛЯТОРЕ...точнее ключах компилятора.. читаем МСДН, думаем.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Обратите особое внимание на ключик /EHa !!! Либо поищите его в МСДНе..там усё написано... с уважением (круглый) ... |
| 21.09.2006, 15:52:39 |
В VCL приложении работает. А в консольном на BreakPoint не останавливается У меня C++B6 ... |
| 21.09.2006, 15:53:33 |
Спасибо, колобок, посмотрю ... |
| 21.09.2006, 15:55:41 |
XNutСпасибо, колобок, посмотрю это правда от милкософта..но думаю вектор поиска похож... (круглый) ... |
| 21.09.2006, 15:56:55 |
to XNut Такие же запарки ( c Borland Compiler 5.5) , "перетряс" все ключи, и ничего не нашел =( есть какие нить варианты? ... |
| 25.09.2006, 07:55:54 |
После более детального изучения (в C++Builder 5, там компилятор 5.5) проблема была обнаружена :) я не знаю точно, какие опции компилятора надо включать/выключать, но неработающие исключения стали работать после замены в файле проекта выделенной строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.09.2006, 08:39:10 |
Использовать catch(...) одним и единственным вариантом обработки исключения как-то не очень правильно. Эта конструкция действительно не всегда срабатывает, более того, ее поведение специфично на разных платформах. Этот блок обычно ставят последним в цепочке обработки типизированных исключений, но он ничего не гарантирует! ... |
| 25.09.2006, 17:39:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030447]: |
46ms |
63ms |
| others: | 251ms |
| total: | 416ms |
