про указатели и потоки
Есть SDI приложение (CApp), которое при запуске в OnInitInstance() создает экземпляр диалогового окна (CDlg) и запускает его через DoModal. Диалог, в свою очередь, создает дополнительный поток, который, в зависимости от ситуации, должен обработать производный от класса CDaoDatabase объект. Что я делаю: 1. В header’e CApp объявляю public указатель CDaoDatabase* m_pDB 2. В header’e CDlg объявляю public указатель CDaoDatabase* pDB 3. В OnInitInstance CApp’a создаю новый объект m_pDB = new CDaoDatabase; передаю указатель диалогу и запускаю его dlg.pDB = m_pDB; dlg.DoModal(); 4. В CDlg’е в OnInitDialog запускаю поток и передаю ему хендл диалога. 5. В потоке получаю через переданный хендл указатель на диалог и проверяю указатель на CDaoDatabase. Что получается: 1. Если поставить брекпоинты на моменте передачи диплогу указателя и моменте проверки указателя в созданном потоке, то значения этих указателей разные, а точнее: в первом случае все ОК, а в потоке он ссылается на какую-то неинициализированную область памяти, в общем, в никуда. 2. Последовательность действий проверена, все идет так как и описано выше. 3. Если в OnInitDialog проверить указатель, то он будет корректным В общем где-то я туплю, а может и не я, но без помощи точно будут плыть говном три года, поэтому HELP ME PLEASE! Спасибищо! -------------------------------------------------------------- ... |
| 21.09.2006, 11:27:30 |
авторполучаю через переданный хендл указатель на диалогчерез хендл - указатель??? Имхо, не должно работать. Какой конкретно функцией ты этот указатель получаешь? ... |
| 21.09.2006, 15:57:14 |
maXmo авторполучаю через переданный хендл указатель на диалогчерез хендл - указатель??? Имхо, не должно работать. Какой конкретно функцией ты этот указатель получаешь? maXmo авторполучаю через переданный хендл указатель на диалогчерез хендл - указатель??? Имхо, не должно работать. Какой конкретно функцией ты этот указатель получаешь? иожет я некорректно выразился, я имел в виду следующее: в OnInitDialog Код: plaintext в LoadingThread Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. я так же пробовал таким же образом передавать указатель на CString результат схож: эффект такой как будто юзаю неинициализированный (даже не NULL) указатель, хотя если его проверить в OnInitDilalog, то он будет корректен!!!!! ... |
| 21.09.2006, 21:12:14 |
а this в OnInitDialog и pDlg в LoadingThread в одно место указывают? валиден ли pDB после вызова AfxBeginThread? ... |
| 22.09.2006, 10:47:44 |
да... и не понятно, он у тебя сидит в pDBSett или в pDB? ... |
| 22.09.2006, 10:49:23 |
maXmoда... и не понятно, он у тебя сидит в pDBSett или в pDB? pDB = pDBSett ... |
| 22.09.2006, 20:06:00 |
Не проще ли передавать указатель на CDaoDatabase в поток непосредсвенно? ... |
| 22.09.2006, 21:44:13 |
1) картинка - ужоснах 2) http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=340864#3171307 3) указатель сидит в САпп, что ты его дёргаешь туда-сюда? 4) попробуй CWnd::FromHandlePermanent ... |
| 22.09.2006, 23:53:18 |
maXmo1) картинка - ужоснах 2) http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=340864#3171307 sorry maXmo указатель сидит в САпп, что ты его дёргаешь туда-сюда? так задумано, дальше будет хлеще ... |
| 23.09.2006, 08:49:47 |
roman10Не проще ли передавать указатель на CDaoDatabase в поток непосредсвенно? каким образом? ... |
| 23.09.2006, 08:51:03 |
maXmo4) попробуй CWnd::FromHandlePermanent ... |
| 23.09.2006, 08:59:56 |
4) почитай, в чём разница между этими методами до полного просветления. 5) то, как ты пытаешься получить члены СДлг через хвнд в другом потоке - это точно неправильно. 6) передавай вместо хвнд указатель сразу на СДлг. А лучше завести отдельный контейнер для данных типа СДокумента или как там это по уму делается... Cerebrumтак задумано, дальше будет хлещеда уже мозга на мозге. ... |
| 23.09.2006, 16:29:13 |
Cerebrum 4. В CDlg’е в OnInitDialog запускаю поток и передаю ему хендл диалога. 5. В потоке получаю через переданный хендл указатель на диалог и проверяю указатель на CDaoDatabase. А почему бы не передавать потоку напрямую указатель на этот CDaoDatabase ? Это чтобы жизнь медом не казалась ? Cerebrum Что получается: 1. Если поставить брекпоинты на моменте передачи диплогу указателя и моменте проверки указателя в созданном потоке, то значения этих указателей разные, а точнее: в первом случае все ОК, а в потоке он ссылается на какую-то неинициализированную область памяти, в общем, в никуда. Если до и после передачи указатели разные, значит ты их неправильно передаешь. Надо передавать правильно. ... |
| 23.09.2006, 22:21:21 |
Тут есть потенциальная засада. если к моменту старта дочернего потока диалог уже закроется, то объект диалога будет уничтожен и указатель на него будет невалиден. ... |
| 23.09.2006, 22:25:40 |
MasterZiv... Попробую ответить сразу на все. 1. Не передаю по одной простой причине: мне нужно помимо контролирования класса CDaoDatabase, контролировать контролы на диалоге, поэтому я предпочел передать указатель на объект класса, производный от CDialog, который несет в себе указатель на объект БД. 2. Обязательно учту, про закрытие диалога раньше старта, но такого не будет, т.к. диалог при выходе контролирует завершен ли запущенный поток или нет, и в случае незавершения ждет его. ... |
| 24.09.2006, 21:39:25 |
Cerebrum...мне нужно помимо контролирования класса CDaoDatabase, контролировать контролы на диалоге, поэтому я предпочел передать указатель на объект класса, производный от CDialog, который несет в себе указатель на объект БД.... не забудьте только синхронизировать доступ из разных ниток к одним и тем же ресурсам (т.е. объектам в памяти)... Иначе нихрена работать не будет... и ышо...попробуйте заюзать APIшную функцию старт апа потока (у Рихтера толково обговорено). На вскидку не помню, но у МФЦ надо поаккуратней с памятью. Вполне возможно, что пул используется другой... Тут должно влиять (если не глючу) статик-не статик библиотека. Если у Вас в проекте шаред дэлеле - попытайтесь поставить статик... с уважением (круглый) ... |
| 25.09.2006, 13:02:17 |
kolobok0Иначе нихрена работать не будет...вообще, микросакс утверждает, что будет, но репу за такое всё равно чистят. ... |
| 25.09.2006, 15:10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030445]: |
89ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 385ms |
