Помогите
Помогите решить проблему. Есть программа,которая отображает живое видео с камеры-в окно и диалог модальный настройки камеры(экспозиция,контраст,гамма и.д.) с гистограммой, при закрытии диалога иногда закрывается вся программа(вылетает),не могу понять в чем дело.В отладке по шагам после выхода из функции void CBaseDlg::OnDestroy() { if (m_sptrDDS != 0) m_sptrDDS->OnCloseDialog(this); __super::OnDestroy(); } заходим в msvcp70.dll и там иногда появляется ошибка : Unhandled exception at 0x58046a00 in shell.exe:oxC0000005:Access violation reading location 0x58046a00 непонятно,где ошибка в моем коде,как ее найти и это происходит невсегда Помогите ... |
| 29.09.2006, 15:29:28 |
Помогите
Вообще из примера не понятно, что вы там удаляете, общая схема этого обработчика обычно такая: BOOL CSomeDialog::DestroyWindow() { // удаляем нечто, созданное например в InitDialog() return CParentDialog::DestroyWindow(); } ... |
| 29.09.2006, 16:18:31 |
Помогите
cpp_expertВообще из примера не понятно, что вы там удаляете, общая схема этого обработчика обычно такая: BOOL CSomeDialog::DestroyWindow() { // удаляем нечто, созданное например в InitDialog() return CParentDialog::DestroyWindow(); } удаляем диалог настроек HRESULT CDriverPreview::OnCloseDialog(IDriverDialog *pDlg) { for (int i = 0; i < m_arrDialogs.GetSize(); i++) { if (m_arrDialogs.GetAt(i) == pDlg) { m_arrDialogs.RemoveAt(i); break; } } return S_OK; } ... |
| 29.09.2006, 16:51:21 |
Помогите
т.е. как я понимаю есть массив диалогов, который удаляется при закрытии главного окна приложения - тогда они являются немодальными окнами и их нужно закрывать через SendMessage(WM_CLOSE,0,0) и только потом удалять из массива указателей. ... |
| 29.09.2006, 17:09:02 |
Помогите
cpp_expertт.е. как я понимаю есть массив диалогов, который удаляется при закрытии главного окна приложения - тогда они являются немодальными окнами и их нужно закрывать через SendMessage(WM_CLOSE,0,0) и только потом удалять из массива указателей. Почему так-вобще он в массиве один ... |
| 29.09.2006, 17:12:06 |
Помогите
sergey2006 cpp_expertт.е. как я понимаю есть массив диалогов, который удаляется при закрытии главного окна приложения - тогда они являются немодальными окнами и их нужно закрывать через SendMessage(WM_CLOSE,0,0) и только потом удалять из массива указателей. Почему так-вобще он в массиве один Это Диалог ввиде tabcontrol ... |
| 29.09.2006, 17:52:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030401]: |
31ms |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 284ms |
