Set operators
На дельфи есть роскошный оператор работы с наборами. Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. Недавно необходимость возникла портировать код на eVC... пришлось для этого дела прописывать функцию с циклом... Есть ли в С++ возможность не слишком громоздко сделать то же самое, но без описания дополнительного метода? Заранее пасип. :) ... |
| 02.10.2006, 12:41:44 |
Set operators
Makar4ikНа дельфи есть роскошный оператор работы с наборами. Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. Недавно необходимость возникла портировать код на eVC... пришлось для этого дела прописывать функцию с циклом... Есть ли в С++ возможность не слишком громоздко сделать то же самое, но без описания дополнительного метода? Заранее пасип. :) Если я не ошибаюсь, то это выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.10.2006, 13:20:45 |
Set operators
Станислав C. Makar4ikНа дельфи есть роскошный оператор работы с наборами. Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. Недавно необходимость возникла портировать код на eVC... пришлось для этого дела прописывать функцию с циклом... Есть ли в С++ возможность не слишком громоздко сделать то же самое, но без описания дополнительного метода? Заранее пасип. :) Если я не ошибаюсь, то это выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Естественно, что необходимо проверять за выход массива, либо каким-то другим способом гарантированть наличие "стоповых символов" ... |
| 02.10.2006, 13:23:36 |
Set operators
Makar4ikНа дельфи есть роскошный оператор работы с наборами. Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. Недавно необходимость возникла портировать код на eVC... пришлось для этого дела прописывать функцию с циклом... Есть ли в С++ возможность не слишком громоздко сделать то же самое, но без описания дополнительного метода? Заранее пасип. :) Готового средства для этого нет, хотя может быть что-нибудь в stl-е есть. Мона ифом, мона свичем, а моно, для универсальности, значения в вектор загнать и отдельным методом пробегать по нему. ... |
| 02.10.2006, 13:47:33 |
Set operators
Станислав C. Makar4ikНа дельфи есть роскошный оператор работы с наборами. Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. Недавно необходимость возникла портировать код на eVC... пришлось для этого дела прописывать функцию с циклом... Есть ли в С++ возможность не слишком громоздко сделать то же самое, но без описания дополнительного метода? Заранее пасип. :) Если я не ошибаюсь, то это выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. К сожалению, ошибся :( Правильно должно быть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.10.2006, 13:49:26 |
Set operators
И так понятно, спасибо большое. ... |
| 02.10.2006, 14:01:11 |
Set operators
AkhМона ифом, мона свичем, а моно, для универсальности, значения в вектор загнать и отдельным методом пробегать по нему. Так и пробегаю. Tолько strchr переписал на свой. Дельфи же превращает это в весьма эффективный switch. А ифом тоже неплохо, но очень громоздко. Код читаться перестает. ... |
| 02.10.2006, 14:05:11 |
Set operators
Makar4ik AkhМона ифом, мона свичем, а моно, для универсальности, значения в вектор загнать и отдельным методом пробегать по нему. Так и пробегаю. Tолько strchr переписал на свой. Дельфи же превращает это в весьма эффективный switch. А ифом тоже неплохо, но очень громоздко. Код читаться перестает. Чтобы лучше читался, можно в класс запаковать. Вообще, советую поковырять str, и если ничего не найдется, сделать наследника от vector<int>, которому добавть функцию определения наличия элемента в векторе. Положить это в отдельный файл, проинклудить и юзать его. Таким образом не будет мешаться лишняя функция, плюс инициализация будет привязана к отдельному классу. Все лишнее уберется. ... |
| 02.10.2006, 14:18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030391]: |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 316ms |
