закрытие приложения
у меня си билдер 6.0. Две формы - одна - логин и пароль, другая - основная. В свойствах проэкта главной стоит форма с паролем(так как запускается первой). Если пароль и логин верны - прога переходит к основной форме. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А то у меня ни одна форма невидима, а прога работает - процесс висит. Пробовал вешать событие Код: plaintext 1. 2. 3. 4. или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. не помогает! Help please! ... |
| 04.10.2006, 11:12:25 |
закрытие приложения
также пробовал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.10.2006, 11:15:07 |
закрытие приложения
Варианты: 1. В FormClose для Form1 написать Код: plaintext 1. 2. 2. Form2 запускать из Form1 (например, из Form1->Activate) и анализировать возращенные Form2 значения (User, Password). Это будет аналогично вызову одной функции из другой... 3. В Form2 обрабатывать сообщения Windows, а в Form1 послать Form2 сообщение о закрытии.... ... |
| 04.10.2006, 11:35:13 |
закрытие приложения
В главном файле проекта надо, чтобы первый CreateForm был именно для той формы, которая будет главной. Тогда при ее закрытии закроется все приложение. А форму пароля надо создавать руками, используя оператор new. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2006, 11:36:59 |
закрытие приложения
Application->Terminate; ;))) ... |
| 04.10.2006, 13:42:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030374]: |
60ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 392ms |
