инициализация указателя
Привет. Вопрос такой: надо объявить и инициализировать указатель на массивы int. Делаю: Код: plaintext 1. PS: вариант int** не подходит. Нужно именно указатель на массивы int. ... |
| 29.09.2006, 10:22:12 |
bemtaillПривет. Вопрос такой: надо объявить и инициализировать указатель на массивы int. Делаю: Код: plaintext 1. PS: вариант int** не подходит. Нужно именно указатель на массивы int. Почему не подходит? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.09.2006, 10:35:23 |
Akh блин, две звезды. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.09.2006, 10:36:52 |
а так? Код: plaintext 1. ... |
| 29.09.2006, 10:53:46 |
вот ещё можешь почитать про типы :) ... |
| 29.09.2006, 10:58:31 |
Че то я с утра еще не проснулся:) в общем не много не правильно вопрос поставил. Нужен указатель на указатель на массив инт! Во как. Akh Akh блин, две звезды. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. я имею ввиду что так можно сделать, но мне надо имено как я хочу:) короче тренеруюсь... автора так? int (*p)[5]; p=&(new int[5]); int (*p)[5]; - указатель на массив инт. А мне надо указатель на указатель на массив инт.... ... |
| 29.09.2006, 11:04:16 |
а ты хочешь р проинициализировать просто адресом указателя на массив или ещё хочешь заодно тот указываемый указатель проинициализировать адресом массива? Там ещё придётся выделять память под указываемый указатель. ... |
| 29.09.2006, 11:14:08 |
или даже под массив указателей на массив. ... |
| 29.09.2006, 11:15:33 |
нарисуй, что тебе надо. ... |
| 29.09.2006, 11:16:08 |
bemtaill автора так? int (*p)[5]; p=&(new int[5]); int (*p)[5]; - указатель на массив инт. А мне надо указатель на указатель на массив инт.... Я так понимаю, две звезды тогда надо поставить. ... |
| 29.09.2006, 11:20:30 |
этого мало. Конструкция многоэтажная и нужно будет выделять память под указываемый указатель. Короче, фсем осваивать живопись. ... |
| 29.09.2006, 11:22:54 |
это как если у тебя int ****p; то если ты хочешь, чтобы оно указывало в конечном итоге на инт, тебе придётся выделить память под три промежуточных указателя и сцепить их в паровоз. ... |
| 29.09.2006, 11:28:02 |
вроде так получется... ... |
| 29.09.2006, 11:36:44 |
maXmoэтого мало. Конструкция многоэтажная и нужно будет выделять память под указываемый указатель. Короче, фсем осваивать живопись. Само собой. Я про синтаксис типа. ... |
| 29.09.2006, 11:38:05 |
по идее же если р объявляем как int *((*p)[5]); то: new int[5] - *int; приводим: (int(*)[5])(new int[5]) - int(*)[5] тогда : *p - как раз указывает на (int(*)[5]) и строчка: *p=(int(*)[5])(new int[5]); должна работать. ... |
| 29.09.2006, 11:51:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.09.2006, 11:54:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.09.2006, 11:58:15 |
maXmo Код: plaintext 1. 2. 3. 4. неа. в первой строчке : Size of 'p' is unknown or zero ... |
| 29.09.2006, 13:07:45 |
значит, не пашет, пиши **p ... |
| 29.09.2006, 13:13:10 |
лана, задача учебная, просто на извращения потянуло... Пасибо всем. ... |
| 29.09.2006, 13:15:35 |
int *p = ...; ... |
| 29.09.2006, 14:32:58 |
MasterZivint *p = ...; гм... хорошо сказал. ... |
| 29.09.2006, 16:23:54 |
bemtaillПривет. Вопрос такой: надо объявить и инициализировать указатель на массивы int. Делаю: Код: plaintext 1. PS: вариант int** не подходит. Нужно именно указатель на массивы int. По опыту: для построения такий конструкциях можно использовать typedef сложного типа, а потом объявлять на него указатель. ... |
| 10.10.2006, 12:21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030322]: |
45ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 311ms |
