Получение кода ошибки при работе с com портом
Из программы C+ (Linux) в цикле опрашиваю несколько устройств, подключенных к com порту. В определенный момент происходит какая-то ошибка и модули перестают отвечать (запрос уходит, а read всегда возвращает длину 0). Если в этот момент выполнить закрытие, а потом открытие порта, опрос можно продолжать до возникновения следующей ошибки. Функции read и write всегда заканчиваются без ошибок. Я отслеживаю длину блока, которую возвращает read, и, если она =0, выполняю переоткрытие порта. Но это явно не лучший способ. Полагаю, что где-то поднимается флаг ошибки и порт перестает принимать и передавать данные. В чем может быть дело? Как можно в C++ под Linux узнать код последней ошибки передачи данных через порт? ... |
| 16.10.2006, 17:43:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030277]: |
46ms |
| others: | 198ms |
| total: | 300ms |
