Атрибуты
Сделал прогу которая должна копмровать файлы (прогу и её базу даных) с компакта на комп. Всё нормально, копируется., но когда я записую этот компакт файлы на нём приобритают атрибуты "только чтение", копируются потом тоже с этими атрибутами... в результате программа не может использовать базу. Подскажите как копировать без атрибутов, или как поменять атрибуты програмно после того как файлы скопируются? Заранее благодарин!!! ... |
| 21.10.2006, 01:17:09 |
Атрибуты
maXmoattrib -R * /S /D А где его писать, можно строчку с кодом? ... |
| 22.10.2006, 01:26:10 |
Атрибуты
Rohoss maXmoattrib -R * /S /D А где его писать, можно строчку с кодом? Можно (только зачем?) и attrib.exe через ShellExecute, но лучше FileSetAttr из VCL (SysUtils) или сразу http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/fileio/fs/setfileattributes.asp ... |
| 22.10.2006, 02:31:22 |
Атрибуты
Я пытаюсь поменять атрибуты C++Builder 6' ом, пишет ошибку! Пришлите пожалуйста строчку с кодом. ... |
| 22.10.2006, 07:58:44 |
Атрибуты
RohossЯ пытаюсь поменять атрибуты C++Builder 6' ом, пишет ошибку! Пришлите пожалуйста строчку с кодом. Показывай как делаешь, будем искать ошибки. Строчку кода, конечно, можно, но пользы от этого для тебя будет почти 0, копипастом много не напрограммируешь. Учись понемногу искать и исправлять ошибки. Короче, код в студию. ... |
| 22.10.2006, 14:00:44 |
Атрибуты
RohossА где его писать, можно строчку с кодом?запускаешь cmd.exe и там пишешь. ... |
| 22.10.2006, 14:09:31 |
Атрибуты
maXmo RohossА где его писать, можно строчку с кодом?запускаешь cmd.exe и там пишешь. Дык ему ж вроде программно надо... ... |
| 22.10.2006, 14:13:23 |
Атрибуты
для этого ему сначала нужно разобраться как команда работает и работает ли вообще. ... |
| 22.10.2006, 14:15:21 |
Атрибуты
Тынц. RohossЯ пытаюсь поменять атрибуты C++Builder 6' ом, пишет ошибку! Пришлите пожалуйста строчку с кодом. Показывай как делаешь, будем искать ошибки. Строчку кода, конечно, можно, но пользы от этого для тебя будет почти 0, копипастом много не напрограммируешь. Учись понемногу искать и исправлять ошибки. Короче, код в студию. BOOL SetFileAttributes( LPCTSTR "C:\\1.txt" , DWORD FILE_ATTRIBUTE_NORMAL ); ... |
| 23.10.2006, 01:31:36 |
Атрибуты
maXmoattrib -R * /S /D Так это параметр командной строки? ... |
| 23.10.2006, 01:33:17 |
Атрибуты
Rohoss BOOL SetFileAttributes( LPCTSTR "C:\\1.txt" , DWORD FILE_ATTRIBUTE_NORMAL ); Ну так это что-то среднее между прототипом и вызовом... неужели компилятор не ругнулся? Можно, конечно, списать на отсутстиве опыта, но это ведь элементарный синтаксис... ( В общем, если сам пока не умеешь, то хоть примеры смотри: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/fileio/fs/retrieving_and_changing_file_attributes.asp SetFileAttributes("C:\\boot.ini",FILE_ATTRIBUTE_NORMAL); ... |
| 23.10.2006, 02:18:02 |
Атрибуты
Rohoss maXmoattrib -R * /S /D Так это параметр командной строки? Найди в ...\System32 attrib.exe и посмотри что он умеет. ... |
| 23.10.2006, 02:20:10 |
Атрибуты
Тынц. Rohoss BOOL SetFileAttributes( LPCTSTR "C:\\1.txt" , DWORD FILE_ATTRIBUTE_NORMAL ); Ну так это что-то среднее между прототипом и вызовом... неужели компилятор не ругнулся? Можно, конечно, списать на отсутстиве опыта, но это ведь элементарный синтаксис... ( В общем, если сам пока не умеешь, то хоть примеры смотри: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/fileio/fs/retrieving_and_changing_file_attributes.asp SetFileAttributes("C:\\boot.ini",FILE_ATTRIBUTE_NORMAL); Так работает. Опыта действительно маловато... Чё мне пришло в голову эту хрень дописывать? На будущее буду знать! Благодарю! ... |
| 23.10.2006, 03:40:54 |
Атрибуты
Вот текст, написанный по той же причине лет 8-10 назад. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 23.10.2006, 09:08:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030222]: |
46ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 383ms |
