Получить доступ к элементам формы из потока
Собственно при попытке это сделать вылетаю с ошибкой попытки записи в защищенный участок памяти логика примерно такая. есть exe файл в нем есть форма на которой есть к примеру Edit Box От этого бокса объявленна переменная CEdit m_ctrlStartTime; Так же есть структура данных где среди прочего хранится указатель на эту переменную Перед вызовом функции их dll структура инициализируется m_ptrRoot->m_ptrStartTime = &m_ctrlStartTime; затем отдается в dll. В dll при попытке сделать m_pRoot->m_ptrStartTime->SetWindowText("Start"); Вылетаю с ощибкой. Самое интересное что есть в структуре просто переменная численного тпа в нее я из dll имею возможность вносить данные. К слову сказать память под структуру не забываю выделять. Что не так, может кто сталкивался с подобным ? Буду признателен за помощь. ... |
| 22.10.2006, 11:11:36 |
посмотри под дебагером ... |
| 22.10.2006, 14:14:14 |
maXmoпосмотри под дебагером Дебаггер ууу что это за змей ))) Ладно в сторону шутки. Посмотрел не помогло, под ним смотрел за ним смотрел над ним смотрел все равно не помогает ошибка все еще возникает. Может попробывать компъютер включиь как думаете ? ... |
| 22.10.2006, 15:40:33 |
дебагер не исправляет ошибки, он только помогает их выявлять. ... |
| 23.10.2006, 16:35:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030215]: |
25ms |
54ms |
| others: | 194ms |
| total: | 318ms |
